Проблема со стоп-сигналами | мазда (mazda) форум | 30 июн 2013 19:14
 Заголовок сообщения: Проблема со стоп-сигналами | мазда (mazda) форум
30 июн 2013 19:14
Автомобиль: 626 GE
626, 1993г., хачбек
Горит на приборке лампа неисправности стоп-сигналов. Стопари горят по краям две штуки. На самом модуле проверки стопарей написано 21W+21W или 27W+27W. Т.е. для правильной его работы, нужно чтобы в стопарях были 2 лампы по 21W. Такие и стоят.
Но ошибка горит. При нажатии на педаль тормоза, ошибка пропадает. При отпускании опять загорается.
В длинном заднем катафоте есть ещё одна лампа 21W, но она не горит. Это стоп-сигнал? Из-за неё ошибка?
Продам з/ч для Mazda 626 GE 1992г. в г. Иваново
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стоп-сигналами | мазда (mazda) форум
30 июн 2013 20:30
mr_kot, длинный задний катафот прямо под спойлером?
30 июн 2013 21:03
Автомобиль: 626 GE
То, куда стрелка указывает.
.jpg [ 23.48 | Просмотров: 4982 ]
30 июн 2013 23:09
Автомобиль: Mazda 626 IV хэтчбек (GE) 1.8
Это фонарь задней противотуманки ))) Может не в стопарях проблема то а в тормозной системе...
01 июл 2013 20:10
Автомобиль: 626 GE
virus83
Спасибо. А как его включать?
Неисправность тормозной системы какого характера? Электрика или ещё что-то? Судя по инструкции, эта лампа на приборке отвечает только за перегоревшую лампочку.
Где взять нормальные эл. схемы? Те, что у меня есть - не совпадают по цветам проводов с реальными цветами в машине.
23 сен 2013 19:57
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
А может у тебя проблема не со стопорями, а задними габаритными огнями. Ведь эта лампочка на приборке отвечает за стопсигнал и габарит сзади.
снятие потолка на GE хетч
24 сен 2013 13:51
:good:
26 сен 2013 19:02
Автомобиль: 626 GE
Всё работает. И габариты и стопари. Но лампочка светилась.
Я её из приборки выкрутил, чтобы нервы мне не портила :oops:
