вибрация двигателя | мазда (mazda) форум | 09 июл 2013 14:03
 Заголовок сообщения: вибрация двигателя | мазда (mazda) форум
09 июл 2013 14:03
Автомобиль: мазда 626 1.8 FP
Доброго времени суток! Люди подскажите из за чего может быть вибрация двигателя? Когда движок работает на холостых вибрация не большая, но есть, чувствуется когда сидишь в салоне. Когда движок нагревается и включается вентилятор то вибрация увеличивается, чувствуется и видно по рулю как дрожит, а когда кондер включаю то вообще пипец,за руль берешься и вместе сним руки дрожат, а подрулевые переключатели скоро сами от вибрации включаться начнут. Подскажите откуда начинать копать!?
 Заголовок сообщения: Re: вибрация двигателя | мазда (mazda) форум
09 июл 2013 15:24
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А обороты что, падают?
Бородатый маздовод
09 июл 2013 17:29
нет не падают и не плавают. Обороты в норме. Такое ощущение что двигатель откручен. Подтягивал подушки, но ничего не изменилось.
10 июл 2013 17:35
Баллы репутации: 60
роман 626 тоже самое и меня
10 июл 2013 17:41
и как от этого избавиться?
10 июл 2013 18:27
Баллы репутации: 60
роман 626 Х.З.
14 июл 2013 21:24
винт воздуха есть? можно попробовать поддать слегка побольше что-бы УОЗ на ХХ был слегка попозже.
16 июл 2013 00:14
Hulygan писал(а):
роман 626 Х.З.
-Привет!
-Здарова!
-Какая у тебя тачка?
-Х3
-Ты что,не знаешь какая у тебя машина? :shock:
- Млять :evil: ,БМВ Х3 (С)
16 июл 2013 14:38
винт есть. пробовал выкручивать его помоему хуже становилось, вкрутил его почти до конца вроде бы лучше стало, но не намного.
16 июл 2013 21:07
Странно... если на моей винт до конца закрутить, то она так и наровит заглохнуть и ещё, начинает активно щёлкать клапан ХХ.
Дружище, у тебя по-ходу имеется хороший подсос воздуха, возможно в дросселе через заслонку. У меня так было, когда я отверткой по незнанке счистил уплотнение. Сними её и посмотри на просвет. На первой фотке есть нежелаемый зазор на второй уже заделал.
-0108.jpg [ 161.07 | Просмотров: 9007 ]
-0116.jpg [ 196.33 | Просмотров: 9007 ]
был VARTBURG `90г.в.-продан
01 июл 2014 19:31
Привет всем. Подскажите по каким причинам может быть тряска на хх?
01 июл 2014 21:20
Автомобиль: Mazda 626GE 92г.
Свечи, провода, самое распространенное
10 июл 2014 09:57
Автомобиль: Xedos9/Lada9
3 года ездил на GE но эту проблему так и не решил.
Точнее, решил, но коряво.
У меня эта тряска пропадала совсем если ХХ дотянуть до 2 риски, типа 750об.
В таком режиме если вставить перемычку получалось где-то 1000-1200
Но всё ехало и вибраций не было, однако ж не по фен-шую ведь.
Если всё делал так как надо (с проверкой УОЗ, перемычками и прочим) 600-650 хоть убей.
При этом потряхивало время от времени.
Как вариант - чуть разная компрессия в котлах, моторам то уже... лет.
Свечи, провода, бегунок - я менял.
Свечи, как обычные так и иридиевые (дензо).
Провода и НЖК синие брал новые, и ориг. с разборки.
Такие дела. Так и продал. Нового владельца оно не особо волновало.
P.S. Кстати, проверьте подушки. И если хоть одна надорвана и т д... замена но только на оригинал.
Никакого фебеста и рби - один раз поставил рби - стало трясти вообще как в жигуле.
22 сен 2014 22:10
Почему то не могу загрузить видюшку? Вибрация "пришла" ужасная. Ошибки есть, не могу распознать, кроме как одну 17-ю., другая то ли 27, 7, 70...???
22 сен 2014 22:22
Баллы репутации: 65
На ютуб, а сюда ссылку.
Бородатый маздовод
Последний раз редактировалось Карбофос 22 сен 2014 23:08, всего редактировалось 1 раз.
22 сен 2014 22:27
так и пытаюсь, я думал у меня одного только не получается...
Последний раз редактировалось Виталий 035 22 сен 2014 23:16, всего редактировалось 1 раз.
22 сен 2014 23:14
http://youtu.be/K1lRVw6Nf5A
Вроде получилось, гляньте кому не трудно и подскажите цифровой код, желательно с расшифровкой
23 сен 2014 07:57
Баллы репутации: 60
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
код 3 раза повторяется
23 сен 2014 11:17
Баллы репутации: 65
Да ну, ошибки двухзначные.
17 и 71
bb.jpg [ 177.75 | Просмотров: 8153 ]
Бородатый маздовод
23 сен 2014 18:35
Ошибки на моей двухзначные всегда были.
ошибка 17 Feedback System (poss O2 sensor) or Closed Loop System- Feedback cancelled - left hand side
ошибка 71 Injector (Front secondary)
Вот что я нашел: 17 - датчик кислорода левый, а 71- что с инжектором :pardon:
