Западает педаль сцепление мазда 626 ge | мазда (mazda) форум | 03 окт 2013 15:53
 Заголовок сообщения: Западает педаль сцепление мазда 626 ge | мазда (mazda) форум
03 окт 2013 15:53
Снова здрасте )
Проблема: западает педаль сцепления
Первый раз педаль сцепления запала при сдачи назад (была включена задняя передача) пришлось заглушить что бы остановиться. Педаль поддел нагой в обратное положение завелся и с первой передачи поехал дальше. Особенно педаль западает тогда когда нога на сцепление дольше обычного. Сейчас педаль сцепления совсем плохо работает, ход маленький, западает, не могу плавно включить даже первую передачу.
Проверил рабочий цилиндр на наличие жидкости (проверял на горячую) жидкость у верхушки сеточки.
Пока больше не чего не проверял.
Помогите определить виновника.
 Заголовок сообщения: Re: Западает педаль сцепление мазда 626 ge | мазда (mazda) форум
03 окт 2013 16:18
Автомобиль: мазда
примерно то же ,но на трассе,в ноль пропадает ,как буд-то и нет жидкости,а воздух один.Покачаешь и набирает(нигде не течет жидкость в норме)но как завоздушивает не пойму 3-й месяц ищу,разбирал,мыл бестолку.купил оба ремкомп ,на главн и раб попробую
03 окт 2013 19:03
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
aleksandr8i писал(а):
Снова здрасте )
Пропускают(износ) манжеты в рабочем(скорее всего) либо в главном цилиндрах сцепления.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
04 окт 2013 13:06
aleksandr8i где-то я писал свои симптомы: у меня было так. Если долго держать или работать сцеплением например в пробке, постепенно пропадает, обратно потянул педаль, подождал несколько секунд вроде все становится нормально - главный.
Если едешь пропадает само и помогает нажатие частое нажатие педали, то рабочий.
У меня были вот так, может у кого-то по другому, а вообще многие говорят, что определить точно сложно
06 окт 2013 12:29
А где находятся главный и рабочий цилиндр? И какие нюансы нужно знать что бы заменить их. Можете дать номера деталей: рабочего и главного цилиндра.
06 окт 2013 17:00
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Главный стоит на моторном щите рядом с тормозным, а рабочий на колоколе сцепления. По замене никаких нюансов - "палка-верёвка".
Зарегистрируйся на сайте japancats.ru и все номера - твои. :wink:
05.jpg [ 91.37 | Просмотров: 9674 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
07 окт 2013 13:09
только с одной поправкой, главный цилиндр на GE без бачка, бачок общий на тормоза и на сцепление. Поставил и прокачал, главное жидкость не упустить, а то придется тормоза прокачивать
07 окт 2013 15:24
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Не придётся, в бачке перегородка стоит, она не даст всей тормозухе уйти.
Бородатый маздовод
09 окт 2013 13:39
А чему ломаться в рабочем цилиндре? Может просто ремкомплект установить новый, дешевле гораздо. Вопрос еще будет ли работать как положено с новым ремкоплектом? Или может дело не в этих резинках? Кто что думает?
09 окт 2013 18:08
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Где то Vadim1024 "ругался" о ремкомплекте на сцепление - резинки очень быстро рассыпались в прах. Его поспрашивай.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
09 окт 2013 21:18
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Рабочий цилиндр ржавеет и ремкомплект ему может уже не помочь. Легче купить новый неоригинал.
10 окт 2013 12:42
мне одного раза хватило, когда этот отремонтированный цилиндр накрылся в соседней стране, вдали от дома. Резинки были сеинса всеми любимая
10 окт 2013 13:30
Заказал не оригинал за 673 рубля. После замены постараюсь отписаться.
Можно не успевать делать все, главное успевать делать самое главное.
Mazda
Купить комнатные деревья
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
10 окт 2013 20:42
Так может быть дело было не в резинках? Поверхность цилиндра, так себе, например.
11 окт 2013 14:05
Старая манжета, была подъедена, но выглядела вполне себе прилично, после более 20 лет эксплуатации. А новая через пол года превратилась в некую субстанцию типа пепла, ну на резину никак не была похожа
26 окт 2013 14:11
Вообщем поменял рабочий цилиндр, теперь нужно прокачать... Подскажите какую тормозуху лить и сколько примерно мл примерно купить, что бы хватило?
Фото отчет не делал :). Простите, закрутился. По замене не с чем сложным не столкнулся.
Для замены потребуется ключ на 13 и ключ на 10 для тормозных трубок (цена 150 руб его г.Волгоград - Авторынок.) Что бы жидкость из трубки не вытекала, поднял трубку дыркой вверх, этого хватило.
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
26 окт 2013 20:20
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
"Пол кило" хватит. :)
torm.jpg [38.88 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
27 окт 2013 10:53
А какой марки брать кастрол или мобил?
27 окт 2013 13:44
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Такой, какой тебе больше по вкусу да и покарману. :D
Mazda Demio
рукцию!"(с)
27 окт 2013 15:52
Прокачал систему... прокачивал по мануалу. В итоге педаль сцепления работать стала чуть-чуть или так же.
На заведенном двигателе при переключение передачи с нейтральной на первую почти глохнет, при переключении на заднюю передачу получше. То есть сначала я выжимаю педаль сцепления потом переключаю передачу с нейтральной на первую и когда начинаю отпускать педаль сцепления плавно машинка глохнет. Если туже процедуру проделать, но с отпусканием педали очень быстро то скорость переключается относительно нормально (но конечно так ездить нельзя). Ну и педаль сцепления, если ее долго держать то она западет и вернуть в обратное положение можно только поддев ее.
При нажатии педаль сцепления первую половину расстояния до упора проходит вяло тоесть ни какого усилия почти не нужно применять.
В итоге замена рабочего цилиндра не помогла. Прокачку делал по мануалу.
Есть у кого еще варианты что за дела могут быть?
28 окт 2013 10:38
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
95% усилия возврата педали сцепления, оказывают лепестки корзины сцепл. Отсюда вывод: если педаль не возращаеться -то либо корзина ослабла(полная фантастика), либо утечка жидкости(например: на штуцерах., через манжету главного цил.сцепл.)
снятие потолка на GE хетч
28 окт 2013 13:23
Возможно я был прав, симптомы как у меня с главным
28 окт 2013 19:16
Мучился сегодня со снятием главного цилиндра. Не знаю как вы, я искал долго болт, который со стороны салона держит гл. цилиндр. Слов нет! Может форумчане подскажут )
Сейчас гл. цилиндр дома лежит. Заказал новый, номер 721032 Фирмы Brp (TIMMEN Group (Великобритания)) цена 664 руб. Кто нибудь брал уже такой? Может есть еще дешевле:)
28 окт 2013 21:24
Баллы репутации: 21
Я себе брал NIPPARTS за 800рэ... дешевле не видел на(28 марта)
Снимать гораздо легче чем его устанавливать. :D
Когда ставить будешь возьми с собой помощника. Ты будешь направлять, а он вставлять :lol: или наоборот.... :lol:
28 окт 2013 21:27
Баллы репутации: 21
А чего решил ГЦС махнуть? Протекал в салон через манжету поршня?
