Помогите советом по масляному насосу GE FS. | мазда (mazda) форум | 22 янв 2014 01:06
 Заголовок сообщения: Помогите советом по масляному насосу GE FS. | мазда (mazda) форум
22 янв 2014 01:06
Автомобиль: Mazda 626 GE FS 2.0
Вопрос такой. Как обычно стучат гидрики. РКМН заменён, но ничего положительного это не дало как стук был так и остался. Планирую на днях поменять кольца и попутно гляну на новый ркмн. Если на нём будет большой износ на стенках как это было на старом то менять ли мне насос или нет???
И объясните кто знает есть ли вообще отличия масляных насосов по этим номерам (кроме последней буквы))) или они все одинаковые и можно ставить и не париться???
FS01-14-100E
FS01-14-100F
FS01-14-100G
FS01-14-100D
Заранее спасибо за помощь буду рад любой информации!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по масляному насосу GE FS. | мазда (mazda) форум
22 янв 2014 21:41
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Ferdinand писал(а):
FS01-14-100E
FS01-14-100F
FS01-14-100G
FS01-14-100D
Если ркмн в норме,то можно еще глянуть сам насос изнутри на предмет наличия задиров.
снятие потолка на GE хетч
22 янв 2014 23:47
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
До этого надо хотя бы давление масла проверить.
Бородатый маздовод
24 янв 2014 07:59
Очень правильная мысль :good:
28 янв 2014 15:02
Проверил давление МН. На холодную 1500 об. выдал 4,5 бар. На горячую 700 об. выдал 1,2-1,1 бар. По мануалу дал 3000 об выдал 5 бар. потом если я всё правильно понял сработал ркмн. и давление опустилось до 4,2 бар. Ну что скажете????
28 янв 2014 16:41
Баллы репутации: 65
Нормальное давление.
Бородатый маздовод
28 янв 2014 22:07
а почему тогда ГК стучат мать их. Притирка клапанов ничего в этом случае не даст???? ИЛИ может танцы с бубном помогут. :pardon:
29 янв 2014 08:09
Как для оборотов давление 4,2 многовато, как бы под пружиной проставка не стояла. Положено 3,5 - 3,7, хотя .....
Стучат потому, что в них выработка. Я так понимаю была какая то манипуляция с клапанами при ремонте мотора?
29 янв 2014 18:48
Баллы репутации: 65
Может уже дохлые совсем.
Масло какое льёшь?
Бородатый маздовод
29 янв 2014 19:35
Автомобиль: 626ge fs 92 г
все-таки насос ни причем у меня так же 5 на 3000 об.один долбит на 2ц.впускной собака. масла пять марок сменил за 2 года--не помогает лежит 2 коплекта гк. б/у и новые все руки не доходят да и не хочется изза одного все менять а если у тебя все стучат замени и забудь про них
Изображение Изображение
30 янв 2014 22:36
РКМН заменён на новый подставок под пружину не ставили это точно. ГК мать их все 16 заменены на новые год назад но замена ничего не дала. Моторист сказал что может быть выработка в голове где гк стоят и это только заменой головы лечится. Но б\у голову сцыкатно брать лотерея ещё та... А восстановить эту голову в городе никто не не может только если в литву отсылать там могут. НО денег за это минимум 20 тыров. Масло всякое лил кастрол полусинтетику 10W40 стучали как потерпевшие. Потом лил арал 10W60 тоже х..ня. Последнее мобил супер 3000 FE для фордовских двигателей 5W30 синтетика. Вот на нём мотор стал лучше работать но только на оборотах от 3000 тыщ и выше гк замолкают. Щас разорился купил Mazda Dexelia ultra 5w30 авось поможет но что то мне кажется наврятли. Щас поменяют кольца и притрут клапана и тогда залью и посмотрю что получится если ничего не даст то забъю на эту проблему и буду так ездить задолбало уже голову себе ломать над этим вопросом.
И ещё один вопрос при скидывании головы обязательно менять болты крепления или нет. Или это кому как нравится?
31 янв 2014 07:57
Как вариант вместо компенсаторов поставь шайбы от 626GF и забудь навсегда про стук. Японцы так и сделали
31 янв 2014 20:26
а это возможно поставить шайбы просто поменяв их с компенсаторами или что то доробатывать надо???
31 янв 2014 20:46
тоже хотелось бы узнать
31 янв 2014 20:54
Дорабатывать ничего не надо,только подобрать толщину для зазора.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
31 янв 2014 21:30
тогда и компенсаторы нужны от gf на наши то поставить шайбы никак не получится .примерно получится как на переднеприводных вазах?
31 янв 2014 21:46
На gf нет гидриков.,там толкатели стоят.
68mazda@mail.ru
31 янв 2014 21:57
alex!!!
а как же тогда поставить шайбу на гк если сверху он гладкий без буртиков? что-то не могу въехать.
31 янв 2014 23:09
http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=47C0000A
68mazda@mail.ru
31 янв 2014 23:10
Всё это хозяйство в колодце же стоит.
68mazda@mail.ru
01 фев 2014 00:01
А на GF двигатель тоже FS стоит если да так может сразу с неё голову перекинуть в сборе ????
И какую толщину для зазора подобрать объясни популярно а то не догоняю.
И ещё меня очень интересует такой момент может есть те кто такое проделал отзовитесь!!!
01 фев 2014 00:37
придётся просверлить отверстие под распределитель
01 фев 2014 10:44
Может и проще.У меня есть такая голова.Да.и под трабл сверлить надо.
А формулу подбора шайб посмотри в толмуде на GF.
68mazda@mail.ru
01 фев 2014 12:16
толкатель 450+шайба 350х16=12.800 как то не очень бюджетно--по мне пускай стучит тихонько дальше .но как вариант....................
01 фев 2014 17:32
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Дааа, ребяты! Слабоваты вы против наших GDшников, у нас о как умеют: :wink:
к слову, печка начинает работать где-то после 20 км пути, до этого дует ледяным. до этих морозов было нормально (как раз пару дней успел покататься с нормальной печкой). скорее всего антифриз сильно старый уже. вскоре его сменю, вместе с двигателем.
:D
Mazda Demio
рукцию!"(с)
