Mazda 626 GF 1.8 97г. проблема с х.х | мазда (mazda) форум | 02 фев 2014 21:54
 Заголовок сообщения: Mazda 626 GF 1.8 97г. проблема с х.х | мазда (mazda) форум
02 фев 2014 21:54
Автомобиль: Mazda 626 GF
Добрый вечер, уважаемые маздоводы!!!
Искать по данной проблеме просто нет времени, поэтому спрашиваю здесь.
Нарисовалась проблема следующего характера. При езде при переходе на нейтраль или при выжатом сцеплении, когда отпускаешь педальку акселератора, холостые обороты не тормозятся на уровне 800 об/мин., а падают до 500-100 оборотов. В таком "лихорадящем режиме" двигатель работает секунд 5-15, потом обороты поднимаются до своих обычных. Данный косяк присутствует на прогретом движке. И косяк то в принципе носит периодический характер, осенью косяк был, потом 2 месяца "тишины", вчера снова появился. В остальном авто ведет себя достойно. Нормально заводится, нормально едет (за зад никто не тянет), провалов нет.
Кто, что знает, прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 GF 1.8 97г. проблема с х.х | мазда (mazda) форум
03 фев 2014 13:14
концевики сцепления и нейтрали на коробке нужно проверять
04 фев 2014 18:26
Ещё дополню, данная проблема возникает только при движении. Если просто завести машину, понажимать сцепление и повтыкать передачи- холостой ход в норме.
04 фев 2014 23:29
Считай ошибки для начала
