приехал. трамблер S5 | мазда (mazda) форум | 12 фев 2014 22:47
 Заголовок сообщения: приехал. трамблер S5 | мазда (mazda) форум
12 фев 2014 22:47
Автомобиль: 626ge2.0fs
всем привет.
1. где купить коммутатор для S5 ?
2. есть ли возможность подключить тазовский или газовский? если да, то как?
3. нужна распиновка родного
спасибо за советы
 Заголовок сообщения: Re: приехал. трамблер S5 | мазда (mazda) форум
13 фев 2014 17:03
:kngt:
13 фев 2014 17:20
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Нравиться? :D тыц
Не плохой вариант тыц
Бородатый маздовод
13 фев 2014 17:59
Карбофос 1-й тыц видел в 3 раза дороже!!!
а 2-й тыц Б/У. т.е. кот в мешке. мне ремонтного ровно на год хватило
есть мысль врезать разъем для коммутатора от какой-нибудь русской чехотки, а потом не спеша искать RSB
и будет как на самолете- родная+ аварийная система зажигания, только с ручным переключением :D
13 фев 2014 18:02
Карбофос смотри
http://vse-zp.ru/request/412740/
13 фев 2014 21:00
вот, недавно доделали...
родной трамблер абсолютно рабочий, ничего внутри колхозить не нужно, просто берем с него сигналы датчиков и пускаем на свой коммутатор и катушки сдвоенные.
работает чуть интереснее стока, т.к. энергия искры выше.
по бюджету вышло примерно 30 баксов :)
можно переключаться между системами путем перестановки одного разъема и свечных проводов.
если чуть расширить бюджет - можно взять не сдвоенные катушки, а индивидуальные или парные от 323 (2х50 баксов оригинальные, если не путаю).
13 фев 2014 21:24
Баллы репутации: 65
stm, себе такое намутил?
Бородатый маздовод
13 фев 2014 21:32
другу :)
себе лениво, а он меня заставил доделать таки контроллер.
началось с подозрений что не хватает искры на поджатом моторе (в FS поршни от FP), хотелось 20 лошадок сверху :)
снизу поехало лучше, а сверху пока нет возможности сравнить с моей, т.к. по этой погоде максималку не проверить, а разгон на первых двух передачах тоже не фонтан - срывает в букс пока-что.
14 фев 2014 08:28
stm беда в том, что коммутатор я вскрыл и судя по тому, что там увидел, он уже ничего не покажет. ремонтники х.. им в руки вместо паяльника, приклеили плату к крышке, а снимать крышку, так рвать все ноги и плату хер от крышки отдерешь. одноразовый ремонт мля! а поломка- всего лишь отпаялась 1 радиодеталька
14 фев 2014 09:07
stm писал(а):
... просто берем с него сигналы датчиков и пускаем на свой коммутатор..
вот сдесь можно поподробнее. от какой машины комутатор? нарисуй схемку что куда подключал
14 фев 2014 10:18
порылся по картинкам. оказывается плата должна быть приклеена. ремонтникам сорри
14 фев 2014 12:17
ни от какой :D по своей схеме из головы...
сначала было вот примерно так как на схеме - для работы с любым коммутатором аля "модуль от десятки", накопление при подаче "0" на вход коммутатора и искра в конце фронта.
эта схема работала коряво, поэтому в итоге остался просто контроллер без выходных инверторов, подключенный напрямую к ключевым транзисторам типа BU931 или подобным IGBT.
к транзисторам сдвоенная катушка от десятки, через резисторы с первичек суммарный сигнал в цепь тахометра (сопротивление тупо подобрали чтобы стабильно работал, получилось что-то около 30кОм, но нужно уточнить).
в общем-то и все...
опережением управляет родной мозг, поэтому все идеально работает как и должно.
в принципе можно использовать любые датчики ДПКВ и ДПРВ, установив ЛЮБОЙ трамблер, который мог ставиться на FS, т.е. S3, S5, S9 и какие там еще были... во всех вариантах с выхода идет меандр 5В амплитуды.
14 фев 2014 12:30
куда приклеена?
вот плата:
зачастую только коммутирующий транзистор выходит из строя, датчики при этом работают.
14 фев 2014 15:04
приклеена к железке
у меня отпаялось все, что на картинке, а с обычным паяльником там нечего ловить
ae4248d68d2e78762ad87f23eb041125.jpg [ 99.97 | Просмотров: 8211 ]
14 фев 2014 15:12
я обычным этот паял :)
но странно что мастера взялись паять вывод на ключевом транзисторе... во-первых не смогут, во-вторых он никогда не отпаивается просто так - уже был перегруз и он пробит или закорочен, теперь только навешивать систему типа той что я описал либо просто транзистор снаружи прицепить - тоже будет работать.
14 фев 2014 15:36
извини я не силен в радиоэлектронике.
если оставить только эту часть, есть возможность прицепиться так, чтоб подключить скажем коммутатор от 406движка (волга)?
b7c3a5d9cef628281247e3a5f1207be0.jpg [ 141.2 | Просмотров: 8207 ]
14 фев 2014 15:50
нет, на плате формирователь сигналов для мозга, поэтому не получится вот так просто датчики связать с мозгами.
нужно найти любой трамблер с рабочим датчиком КВ и РВ и тогда уже привесить к нему наружный коммутатор.
какой именно коммутатор будет работать с нашим сигналом - надо глянуть, потому что жигулевский без переделки не будет точно, а каким сигналом волговский управляется - я не помню.
вообще нам не нужен полноценный коммутатор, можно просто один транзистор навесить и все будет работать, т.к. времена рассчитывает мозг.
единственный минус - греться будет сильнее стокового, если обвязку не делать никакую, но радиатор решает эту проблему.
14 фев 2014 15:59
отнесу распечатку нашей беседы к более понимающему человеку. может вникнет.
еще момент! то что отпаялось надо сажать на места или нет?
14 фев 2014 16:15
да хоть на проводочках снаружи - не принципиально.
14 фев 2014 16:56
а зачем сигналы завязывать на мозг? датчик холла и колена в трамблере. завязать их на сторонний коммутатор, а последний на родную катушку.
14 фев 2014 16:57
нарисуй как цепляться
14 фев 2014 18:22
величину УОЗ корректирует мозг, поэтому сигнал на коммутатор надо брать именно с мозга, а не трамблера, иначе будет совсем беда.
что именно?
20 фев 2014 19:31
Чтобы не плодить темы -спрошу здесь.
Можно ли заменить S5 на S3 ?
Просторы интернета перекопал,но точного ответа не нашёл.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
22 фев 2014 00:45
можно.
но придется переделать разъемы, точнее нужны ответки от S3, чтобы срастить с проводкой.
