При включении кондинционера на ХХ - двигатель глохнет | мазда (mazda) форум | 10 мар 2014 17:06
 Заголовок сообщения: При включении кондинционера на ХХ - двигатель глохнет | мазда (mazda) форум
10 мар 2014 17:06
Автомобиль: мазда 626GE 93г FS 2.0
Добрый день!
Подскажите,при включении кондинционера,мазда GE - обороты холостого ходя стремяться к нулю..(
если ехать по трассе то сам кондей работает хорошо- холодит и т.п.Включаеться выключаеться..Как только нейтралка и холостые обороты- сразу нагрузка на движёг и он глохнет..
Как я понимаю по логике должен быть какой-то датчик,который сообщает мозгам что включаю кондей и подними обороты..
Но незнаю где его найти..Подскажите пожалуйста!! популярно если можно !! заранее спасибо! :
 Заголовок сообщения: Re: При включении кондинционера на ХХ - двигатель глохнет | мазда (mazda) форум
10 мар 2014 19:07
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А обогрев стекла включаешь или рулем крутишь, обороты подрастают?
Бородатый маздовод
10 мар 2014 20:08
Они не подрастают а как бы не так сильно проседают или стоят на месте я бы сказал. Дискомфорта не вызывая.
10 мар 2014 20:46
Баллы репутации: 65
РХХ попробуй промыть, а лучше весь дроссель.
Бородатый маздовод
11 мар 2014 08:16
да я это уже продел и не один раз..тут дело в датчике каком то.. который подает на мозги команду что включился кондёр поднимай обороты..а вот какой и где он не могу понять..
16 мар 2014 20:55
Считай ошибки для начала. Походу система не может удержать обороты и должна выстрелить ошибку. Подлежит проверке и ревизии клапан ААС (по умолчанию)
