Не работает сигнал,временами только | мазда (mazda) форум | 20 мар 2014 06:38
 Заголовок сообщения: Не работает сигнал,временами только | мазда (mazda) форум
20 мар 2014 06:38
Автомобиль: мазда 626 американка 1995
Всем Доброго Времени суток уважаемые!у меня мазда 626 1995 2,0 4-цилиндрровая седан американец.Вобщем проблема такая ,не работает звуковой сигнал,на днях разобрал руль разобрал под рулём круглый блочёк со шлейфом прозвонил вплоть до разьёма под рулевой колонкой под панелью контакт есть а сигнала нет,самое что характерное иногда он сам по себе появляется,реле проверял целое,ещё такая особенность у меня стоит центральный замок штатная охранная сигналка (открыть закрыть и багажгник) так вот когда закрываешь с брелка и лишний раз нажмёшь закрыть она издаёт сигнал,соответственно дудки работают,все предохранители целые.Подскажите куда глядеть нимогу допетрить,сам электронщик по соткам и аудио видео техники но в машины редко лазаю дабы это моя и жалко ее портить ели допусчу ошибку!спосибо заранее,администрация-извините если нетуда разместил,переместите пожалуйста в раздел туда куда надо по вашему усмотрению и жду ответов!!!Всего хорошего всем и с весною!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает сигнал,временами только | мазда (mazda) форум
20 мар 2014 08:45
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
У самих дудок контакты смотри.
Бородатый маздовод
20 мар 2014 10:54
я кстати был в точно такой же ситуации, и дудки поменял даже, проводку проверил.
особенно зимой, в морозы - мог не работать, причем эпизодически, через 50м уже мог работать.
решение пришло при установке руля с подсветкой кнопок от мазды-шерсть.
заметил что иногда при определенном повороте руля тухнет подсветка... оппа, подумал я и понял что МАССА (!!!) плохо соединяется с рулевым валом, т.е. в каких-то положениях подшипников теряется контакт, зимой смазка более вязкая и эффект проявлялся чаще, летом почти не проявлялся, в это время никаких проблем с улиткой нет, + приходит стабильно.
хоть и кажется это нереальным :)
22 мар 2014 01:05
Да вполне реально.
Я тоже голову ломал раз, с сигналом.
В итоге кинул массу на запасную дорожку в ленте подрулевой.
24 мар 2014 14:08
Спосибо парни за исчерпывающий ответ!!!в выходные буду опять ковырятся,отпишусь,как раз потеплее стало!
