Давит тосол, помогите | мазда (mazda) форум | 27 мар 2014 22:59
 Заголовок сообщения: Давит тосол, помогите | мазда (mazda) форум
27 мар 2014 22:59
Автомобиль: mazda 626 2.2i
Ну я снова решил воспользоваться вашими советами... ну к делу..
машина mazda 626 GD 88года двигатель F2 2.2 12valve
Проблема такая...
Залил в радиатор тосол, почти полный, также залил в расш.бачок, на холодную было норм но через время начало тосол давить со всех щелей, патрубки "стаскивать", открыл заливную крышку радиатора, завел на холодную посмотрел, уровень поднимается ну по идее как и должен, и выгонять в расщ.бачок, крышку закрываешь- начинает давить, ну я подумал что клапан на крышке клину дал, купил другую на 0.9 бара как и должна быть, поставил, но ситуация не изменилась, тосола выдавило много, в расш.бачке ничего не осталось, и тут я удивился, перестало давить, ни капли нету под машиной и машина не греется выше 90 градусов,(термостат стоит на 95 градусов), печка тоже греет хорошо,
пару дней назад заметил что со "спускной крышки" ( маленькая такая крышка возле заливной на радиаторе, не знаю как она называется) сифонит воздух, вместе с тосолом, не сильно но сифонит, открываю ее, завожу, тосол почти все закрывает но до этой крышки сантиметра 4, так и не понял как оттуда тосол сифонит, ну думаю попал я на замену прокладки ГБЦ, но снова же, прокладку я поменял максимум год назад, примерно тогда и же и поставил термостат(при покупке у меня его оказывается вообще не было), узнал как можно определить пробило ли прокладку или нет, пузырьков не наблюдается, сизого дыма нет, да и вообще почти нет дыма, снял свечи , видно что рабочие но закиданы "гарью"(грешу на то что до этого кольца залегли и масло кидало везде, в инжекторе даже гарь была...) решил понюхать запах свечей и цилиндров, нормальных запах, ничего такого не заметил, открыл крышку радиатора понюхал там, пахнет "не свежим тосолом" =D но ни намека на гарь масло и т.п, так же и не видно масляных пятен и разводов в тосоле ...машина не троит обороты набирает нормально... вот теперь сижу и гадаю, толи воздушная пробка, толи термостат, толи крышка радиатора, толи прокладка ГБЦ
может вы подскажете что это за такое и как с этим бороться
извиняюсь за столь большой текст,зато подробно и все описано...
Mazda 626 88г. 2.2i 12v Ufa
http://cs306111.userapi.com/v306111418/139b/g3Pac8s6h2Q.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Давит тосол, помогите | мазда (mazda) форум
27 мар 2014 23:40
1. термостата не бывает на 95 градусов, бывает на 82 или 88.
2. бывает что давит газами, при этом в цилиндры не течет и не дымит.
а термостат вообще родной? не закупоривает ли он оба контура?
Последний раз редактировалось stm 28 мар 2014 11:06, всего редактировалось 1 раз.
28 мар 2014 09:43
Скажем так, ничего радостного нет. По симптомам - прокладка, но это только следствие. Причина - не плоскостность прилегающих поверхностей ГБЦ и блока. Лечится снятием головки и разборкой блока с последующей шлифовкой обоих. Обычное дело для пожилых моторов F8 FE F2. Тянуть болты ГБЦ и просто менять прокладку абсолютно бесполезно.
28 мар 2014 11:00
почему тогда не воняет так сказать газами в радиаторе? запах бы чувствовался, термостат значит на 88 стоит, заказывал в экзисте
28 мар 2014 11:07
запах не 100% гарантия наличия/отсутствия данной проблемы.
28 мар 2014 11:18
забыл добавить, это можно сказать пошло после того как поставил термостат, до этого его не было и было все окей
28 мар 2014 11:21
Пусть будет так. Нет запаха - нет проблемы и ему Makcu всё приснилось :roll:
28 мар 2014 12:41
Автомобиль: 626ge fs 92 г
попробуй без него-если все в порядке-поменяй его-делов то.а если нет.то снимай гбц
Изображение Изображение
29 мар 2014 12:16
:) :) :) оказалось все проще, забилась трубка которая идет от радиатора к расш.бачку, ее ппрочистил, залил тосол, открыл "спускную крышку" или как ее назвать не знаю, прогрел машину до включения вентилятора, воздух повыходил и перестал, под машиной ни капли нету теперь...
