Провернулась гайка крепления заднего сайлента | мазда (mazda) форум | 25 июл 2014 23:07
 Заголовок сообщения: Провернулась гайка крепления заднего сайлента | мазда (mazda) форум
25 июл 2014 23:07
Автомобиль: 626GE
че делать? вроде и вдшкой поливал и до этого когда ставил графиткой смазывал :(
думал как всегда возьня будет со стойками стабилизатора а тут такая засада(((
там какая то щель есть в лонжероне и эту гайку воде как можно даже потрогать .
какие нибудь рекомендации есть?
 Заголовок сообщения: Re: Провернулась гайка крепления заднего сайлента | мазда (mazda) форум
26 июл 2014 01:16
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Пили пол над болтом, потом гайку сваркой прихватить можно будет..
Бородатый маздовод
26 июл 2014 02:09
Автомобиль: 626GE
а эту поперечину или лонжерон нельзя открутить? у меня вроде как внешний болт не открутился,он как мне кажется прям к этой балке переднего моста приделан?
или чем ее откручивать проще дыру делать?
я чесно гря ни разу ни на одной машине пол не разбирал и тем более не пилил боюсь ошибиться
26 июл 2014 02:41
Автомобиль: BMW E30 Touring
Тут вот тема об этом.... viewtopic.php?f=14&t=10896
У меня другая провернулась тогда.. Которую можно достать, вырезав дыру в полу.
А эту, как я понимаю, видно через отверстие в балке, которое рядышком снизу. Можно попробовать просунуть электрод и прихватить. Ибо конец полуавтомата туда не пролезет...
Можно шляпку болта отрезать и вварить туда шпильку, вроде делали...
In GD we trust
26 июл 2014 05:48
Автомобиль: 626GE
я тоже склоняюсь к идее приварить шпильку.
этот болт хз скока раз откручивал и никаких проблем не было. а тут на тебе :evil:
в общем сходил в гараж прикрутил новый рычаг и договорился на завтра со сварным на приварку шпильки. хотя может он и прихватит эту гайку через дырочку . в общем завтра будет видно.
китайского рычага хватило на 3 года
китаезский же рулевой наконечник прожил 1 год и ппц
26 июл 2014 11:57
Автомобиль: мазда
вот проблема....у меня она вообще сорвана была,так я взял бот меньшего размера ,не помню10-ка чоли,гайку сверху сорваной пинцетиком и закрутил ,предварительно прогнал чтобы от руки закручивалась,потом метчик купил и новую резьбу нарезал,РЕЗАТЬ В ПОЛУ ДЫРУ,,,,,,,,ЭТО НАДО ЖЕ ПРИДУМАТЬ :crazy: :crazy: :crazy:
28 июл 2014 22:04
Скажем так, резать дыру вполне придётся, шансов других мало, тем более, если это касается крепления сайлентблока, который прилично нагружен
28 июл 2014 23:47
Потому что твой болт был тем, что на фотке справа. Если б он был слева, куда б ты свой пинцетик просунул? Вскрывал бы пол, как миленький ))
In GD we trust
02 авг 2014 17:51
Автомобиль: 626GE
в общем сделали пропил в арке( со спичечный коробок) и заварили новую гайку. поперечину решили не трогать т.к. боялись что может еще какая гайка может оторваться.
при осмотре болта стало понятно что я его никак не смог бы открутить - на нем образовался толстенный слой ржавчины. почему х.з?
все обошлось в 1000 руб + 100 руб баллончик мастики которым запшикал шов
