Сгорает предохранитель заднего правого габарита | мазда (mazda) форум | 12 сен 2014 06:35
 Заголовок сообщения: Сгорает предохранитель заднего правого габарита | мазда (mazda) форум
12 сен 2014 06:35
Автомобиль: Mazda 626 GE FS-ZE
Добрый день. На днях отключился иммобилайзер (заводится без него) и перестала работать передняя левая колонка. Вытащил магнитолу, проверил контакты, колонка заработала. Смущает то, что там много чего с клеммами наколхожено, но решил лишний раз не трогать, ведь всё работало... После этого начались свистопляски с электрикой:
1) сгорел предохранитель подсветки салона (почему-то тускло мигала лампочка открытой двери с частотой 1 раз в секунду, вместе с ней мигала...кнопка включения на магнитоле)
2) магнитола так же перестала включаться (т.к. питание на неё подавалось, как бы выразиться, 1 раз в секунду, одновременно с миганием лампы открытых дверей)
3) заменил предохранитель - всё заработало, но:
4) начал постоянно перегорать предохранитель заднего правого габарита. Перегорает, и всё. Вместе с ним перестаёт работать подсветка приборки и передние габариты.
Что делать? Где искать проблему? Проверил уже все лампы, фары.. нигде нет окислений и т.д..
P.S. иммо так и не работает. Через раз машина его запрашивает, обычно - после очень долгой стоянки. Хотя на днях завелась без запроса иммо, простояв 2 дня.
Mazda 626 GE '92. 2.0 FS.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорает предохранитель заднего правого габарита | мазда (mazda) форум
15 сен 2014 14:09
ничего случаем перед этим не делал? Похоже на короткое замыкание на массу в цепи габарита. Так как завязано с приборкой, возможно если колхоз приборки был, там и проблема или регулировка яркости подсветки.
Такие предположения, коротыш может быть где угодно естественно, никаких саморезов в последнее время в кузов не вкручивал?
15 сен 2014 21:02
В общем, пришлось разобрать половину передка салона, чтобы найти причину. Стёрлась изоляция на двух проводах иммобилайзера, и они коротили то о друг друга, то о массу (металлическая конструкция внутри обшивки, видимо, связана с кузовом напрямую). Плюс ещё всё это как-то завязано было на магнитоле, питание на которую идёт от сигнализации :shock: . В общем, все контакты перевязал, перезакручивал, заизолировал, а так же почистил блок предохранителей фар (который на 6 предов, справа от основного, под капотом). Всё заработало. Но вот почему перегорал предохранитель правого заднего габарита - так и не ясно. Видимо, от него питалась сигнализация и магнитола, или приборка, в общем - хрен его знает.
17 сен 2014 12:46
Странно как могли перетереться такие толстые провода. Сигналка возможно мигает габаритами, при постановке на охрану, вот так и завязана может быть. С магнитолой конечно загадка. Странно откуда иммо на машине 92 года, они вроде после 94 только пошли
17 сен 2014 22:07
Иммо явно нештатный, судя по тому, как провода соединены. Видимо, поставили его позже. Иммо Conlog, трёхконтактный, над зажиганием.
