Не заводится мазда 626 ПОМОГИТЕ | мазда (mazda) форум | 18 янв 2015 11:42
 Заголовок сообщения: Не заводится мазда 626 ПОМОГИТЕ | мазда (mazda) форум
18 янв 2015 11:42
Автомобиль: Mazda
Добрый день. Прошу помоч у меня мазда 626 переходка 1992 год. Проблема такая поменял камутатор все больше не заводится. Думал тремблер сдох. Снял с рабочи машинки поставил не помогло. Импуль на форсунки идет искра есть но не заводится. Был в 3 сто ничем не помогли. Береш на буксир пытается завестись стреляет. Зажигание все проверили все норм. Мозги поменял думал в них дело . В чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится мазда 626 ПОМОГИТЕ | мазда (mazda) форум
18 янв 2015 14:52
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Сбито зажигание, перепутаны в/в провода(1-3-4-2 порядок зажигания), если больше никуда не лазал. :)
Mazda Demio
рукцию!"(с)
18 янв 2015 15:57
Автомобиль: Mazda
Зажигание все выставлена по меткам. Мышечные провода все норм даж поставил новые. Порядок тож норм. Не знаю что делать
18 янв 2015 16:10
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
начни с самого начала:
1. проверь метки грм
2. выставь 1ый цилиндр в ВМТ
3. сними крышку трамблера : бегунок должен быть на первом цилиндре
4. проверь порядок высоковольтных проводов
если не запустится меняй трамблер на исправный.... и все заново с пункта 2
region-74
18 янв 2015 16:18
Автомобиль: Mazda
Форсунки мало бензина дает так сказали. Поменял бензонасос не помогло. Свечи не заливают сколько не крути.
22 янв 2015 15:50
А что по ошибкам?
27 янв 2015 19:35
Автомобиль: Mazda
Все еще мучаюсь. По ошибкам ламбада зонд только. А в остальном все в порядке.
28 янв 2015 20:20
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Проверь ремень ГРМ, может ослаб и перескочил.
0002.jpg [ 51.5 | Просмотров: 7255 ]
0001.jpg [ 56.53 | Просмотров: 7255 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
29 янв 2015 23:15
Автомобиль: GD 2.2i 8v ГБО, 929 HC 3.0 18v
Воду в бак хватанул....
GD Ищу решётку радиатора с ПТФ и оригинальные задние брызговики
30 янв 2015 10:23
Автомобиль: MAZDA GE
Даю 90% гарантию, что не попадает трамблёром по метке, бывает с первого раза входит как надо, а бывает час е...шся чтоб попасть, вот перескакивает на один зуб и всё тут. Надо выкрутить болты крепления трамблёра и крутить до упора в разные стороны, при каком положении начинает схватываться в противоположную сторону смещаешь на один зуб(повернул трамблёр по часовой стрелке, а бегунок смещаешь против, и наоборот...но вот тут то и происходит самое интересное, вроде бы ты думаешь что сместил, а он падла не сместился или сместился не на один, а на два зуба. Вот здесь весь геморой и кроется)...я один раз часа полтора на морозе таскал на аркане машину потому что не мог попасть, еслиб не сам снимал с рабочей машины, то же бы в голове гонял всякие поломки, а так я точно знал что трамблёр был снят с отлично работающей машины и в нём поменян только сальник, остаются только метки
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
04 фев 2015 22:06
Результат? Машину завёл ?
