На небольших кочках загораеться лампочка давления масла(+) | мазда (mazda) форум | 28 окт 2004 04:47
 Заголовок сообщения: На небольших кочках загораеться лампочка давления масла(+) | мазда (mazda) форум
28 окт 2004 04:47
Причем на небольшой скорости. Было замечено при въезде на парковку, пока вскарабкивались на небольшой бортик(сантиметра 2-3). Причем на прогреве или на холостых оборотах она не загораеться так-же, как и при движении с укорением так-же, как и при торможении. Бред какой-то, только на небольших скоростях(на первой передаче) и на мелких кочках. Повторить специально получаеться, т.е. закономерность есть.
Машина: мазда 626 95 г.в., двигатель: 2.0 (вроде шестнадцатиклапанник).
Не отавляйте без ответа, пожалуйста :sad: Машина тёщи(замечательная женщина, без шуток). Надо бы понять проблему, что б тёщу успокоить или уж срочно что-то делать.
28 окт 2004 08:30
У меня также было как только я взял машину. Езжу, думаю все нормально, уровень не проверял, понадеялся... А потом когда в поворот на хорошей скорости стал входить, тоже загорелась... Вынул щуп а там ... :shock: :shock: :shock:
Долил и все ОК!
Еще может быть уже пора менять масло.
Еще может быть и самое плохое, что в двигатель пора заглянуть...
Для начала проверь уровень...
28 окт 2004 13:47
Эх, да проверил я уровень масла, все ок. Да погонял её немного: если быстро ездить, то лампочка "молчит". Выяснил у тещи, что оказываеться такая хрень началась месяца два назад :( А масло недавно меняли.
28 окт 2004 14:02
значит насос маслянный, его клапан.
28 окт 2004 14:11
Все-таки насос :( Простите за ламерский вопрос: это как-то диагностируеться без серьёзной разборки двигателя? Или только разобрать - поменять - собрать - убедиться, что не он :lol: И сколько это вообще стоить может?
28 окт 2004 14:28
подумал так, может еще датчик давления глючить. а как, faq читай и в форуе поищи.
28 окт 2004 14:50
че-то я сам в факе не увидал, а хотел ссылку дать... короче надо манометр зместо датчика закрутить и давление померять...
28 окт 2004 16:12
Автомобиль: Мазда 6
Еще фильтр масляный может глючить если он ненадлежащего качества.
28 окт 2004 16:14
Автомобиль: Мазда 6
А еще масло может не соответствует.
28 окт 2004 18:37
Короче при небольшом (резком) ударе загорается лампа -> электрический контакт (скорее всего) где-то нарушен (замыкает на корпус при сотрясении)... Посмотри на датчик давления (указан стрелкой), еще может какая-то хрень в сам датчик попала (там махонькая дындрочка есть) - его можно снять и промыть.
Не отавляйте без ответа, пожалуйста Машина тёщи(замечательная женщина, без шуток). Надо бы понять проблему, что б тёщу успокоить или уж срочно что-то делать.
Без паники только! :lol:
ЗЫ. КАРТИНКУ ПРИЦЕПИТЬ НЕ МОГУ-У-У ! ДИДМИ ПОЧЕМУ ? Чё за хрень ????
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
28 окт 2004 20:50
Спасибо за ответы :wink: Будем ковырять машинку. Кстати, я внимательно ознакомился с содержанием форума и фака, но ничего похожего на такую проблему не нашел :( Потому и вопросил :D Попробую понять пока как мерять давление насоса, ну т.е. масла.
28 окт 2004 21:39
Vut, посмотри внимательно на провод датчика.возможно он коротит на корпус.Rus, тебе об этом и писал.
28 окт 2004 21:45
Как то сомнительно :!: :-k
28 окт 2004 21:58
Igor, да, спасибо, я понял, но вроде с проводами все номано на вид и на "трог" :lol: Надо бы, конечно, прозвонить проводочки... Ну я только добрался до этой машинки... :)
28 окт 2004 21:58
NostromO, в электрике только две неиспраности!Либо контакта нет там где он должен быть,либо есть где его быть не должно!
Раз лампа загорается после какой-то трясучки,а при трогании и торможении всё окей,то подозреваю "коротыш" провода!
28 окт 2004 22:02
Забыл уточнить, оказываеться моторчик масло кушать много стал, но точных цифр не сказали(не моя машина, я на ней редко езжу, поэтому так все не точно). Но в мои мощные лапы она проситься :lol: А свашей помощью я ее в супер машину превращу :D
28 окт 2004 22:05
Надо,думаю,просто для начала просто клеммочку скинуть с датчика.Т.е. поэтапно.
28 окт 2004 22:10
NostromO, согласен!Вариант!И по кочкам проехаться,дабы исключить это................
28 окт 2004 22:11
NostromO, Это я проделаю, но все же мне тоже сомнительно, ведь именно на маленькой кочке, на первой передаче... Вроде именно такие режимы двигателя называються "внатяг", а если так, то и нагрузка на двигатель большая, а обороты маленькие и производительности насоса на хватает... Мож это бред, тогда сотру пост :???:
28 окт 2004 22:14
Vut, бред или нет будет видно когда трабл найдёшь.
Но стирать всё равно ничего ненадо.Отрицательный опыт тоже положительный.
28 окт 2004 22:24
Это верно :!:
28 окт 2004 23:43
:smile: Ну проверь влияние оборотов на давление: дерни ручник, 1 передачу и не нажимая на газ, плавно отпускай сцепление. Смотри в это время на тахометр, если лампа начнет подмаргивать при более 500 об/мин, тогда втыкай мех. манометр и в путь :lol: ... Иначе не разводи панику ;)
То что моторчик кушает масло сказывается именно на уровне, а лампа сигнализирует о недостаточном давлении. Или ты всё таки не проверил уровень?
29 окт 2004 00:08
Rus, Я все понял, масло проверил уровень был чуть ниже половины, но я его первый раз в этой машине проверял и не уверен насчет уклонов и т.д.. Просто ко мне эта машинка попала первый раз за год, и пока я все выяснил, что-чему предшествовало, чего ремонтировали, как ездят на ней... В общем, видимо боясь, что я начну на нерадивость непосредственных владельцев :wink: ругаться, мне информацию выдают скудно и неохотно. А мне просто не хочеться, что б у родителей жены сложилось неверное отношение к иномаркам, это их первая иномарка. С учетом того, что это я их подбил на покупку Мазды(ну хотели они японку). Ну и конечно они "сами все знают"... Как всегда в общем...
29 окт 2004 00:25
Дело житейское... Ну решишь проблемс - чиркни что было, а то иногда голову морщиш, советуешь, а в итоге - как в воду ...... :wink:
29 окт 2004 00:28
Rus, Обязатально отпишусь :smile: Просто это не быстро, пока у меня руки дойдут, пока я тёщу на сервис загоню :lol: Что б мне на ней ездить мне надо страховку оформлять, а на раз, на два смысла нет...
