Помогите, сел аккумулятор в дороге. | мазда (mazda) форум | 20 ноя 2015 10:37
 Заголовок сообщения: Помогите, сел аккумулятор в дороге. | мазда (mazda) форум
20 ноя 2015 10:37
Автомобиль мазда 323f BA 1997г, 1,5. Ситуация такая, еду вчера вечером с работы домой и где то на полпути до дому начала моргать лампочка подушки безопасности, минут через 15 стал тускнуть свет в приборной панели, еще минут через 10 фары стали отключаться, и в конце концов не доехав до дома вырубается полностью освещение приборки и фары и машина начинает глохнуть, благо проезжал мимо супермаркета, успел заехать на парковку. Заглушив двигатель первым делом полез под капот смотреть что с аккумулятором и с генератором. Ремни все целые, с аккумулятор тоже на месте. Включил зажигание а в ответ ничего, даже контрольные лампочки не загорелись. После того как скинул клеммы с аккумулятора и поставил на место, включил зажигание лампочки загорелись, попробовал завести, но аккумулятор сел в ноль. Получается что аккума села в дороге, соответсвенно проблемы с генератором. Но почему же тогда лампочка аккумулятора не загорелась?
Может кто сталкивался с подобным?
Можно ли самому решить эту проблему или везти в сервис, а ближайший в 20 км от дома?
Mazda 323F BA 1.5 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, сел аккумулятор в дороге. | мазда (mazda) форум
20 ноя 2015 11:37
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Заряжай аккумулятор, заводи и мерь напругу.
Если лампочка горит при включении зажигания и как заведешь, тухнет, смотри силовой провод от генератора.
Бородатый маздовод
30 ноя 2015 12:43
Спасибо за совет, но все оказалось намного проще. Зарядил аккумулятор, завел. ремень засвистел. купил новые ремни, но самому поменять не получилось. Подтянул ремень, свист пропал. Напряжение померил 14,9. Приехав на работу напряжение снизилось до 12,5 (видимо ремень растянулся) После замены напряжение 14,5 даже под нагрузкой.
16 дек 2015 13:17
Автомобиль: Mazda
тоже было такое что ремень провисал и не давал зарядки.
http://fordhelp.ru/
http://chaykibar.ru/ | http://pari-omsk.ru/ | http://domles43.ru/
