Менять ли масла в МКП | мазда (mazda) форум | 13 ноя 2004 20:01
 Заголовок сообщения: Менять ли масла в МКП | мазда (mazda) форум
13 ноя 2004 20:01
Надо ли менять масла в механической коробке? Если да, то насколько часто?
В своей коробке уровень проверял - он в норме, однако переключатьса передачи мне кажется должны полегче. Притом на первой передачи при интенсивном разгоне из коробки издается какой-то визг. Похожий звук можно услышать на спортивных машинах с кулачковыми коробками.
Интересно, хорошим трансмисионным маслом + присадкой для снижения трения можно ли исправить положение?
14 ноя 2004 13:16
O L E G, это вполне нормально для наших машин.
масло менять надо примерно каждые 50000 км.
а передачи туго входят из-за настройки синхронизаторов( вот тебе подробнее http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... _old/1.htm)
:smile:
14 ноя 2004 13:20
А может сцепление уже........тю тю :?: Когда педаль отпускаешь где берёт?
14 ноя 2004 17:31
2 OLEG. привет, масло, на мой взгляд, можно менять и реже, я бы посоветовал менять через 100 тыс.км., если оно, конечно, никуда не уходит и никаких работ с трансмисией не проводили. Кстати, у многих моделей нет синхронизаторов на первой передачи, ее трудно втыкать, если машина катится.
14 ноя 2004 18:17
NostromO,
А может сцепление уже........тю тю Когда педаль отпускаешь где берёт?
Cцепление начинает схватывать примерно на 2/3 от начала хода.И вообще, как проявляется изношеное сцепление кроме пробуксовки?
15 ноя 2004 00:38
Всё ближе берёт к полу.
15 ноя 2004 09:05
Баллы репутации: 50
NostromO, писал -
А не дальше от пола? , А то у меня как то всё дальше и дальше (правда немного совсем (может меняет кто на новое по ночам, пока я сплю?)
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
15 ноя 2004 10:59
Да уж не знаю :D Где то читал,что при износе должна брать всё ближе к полу.Может кто поправит,если я не прав.
15 ноя 2004 11:01
Дык все-таки, маздоводы, когда сцепление изашивается, берет выше или ниже от пола? А то у меня начинает хватать на 1/4 от пола, а окончательно цепляет почти вверху. Оно у меня нормальное или почти мертвое? :wink:
15 ноя 2004 11:35
У меня после замены диска сцепления и переборки рабочего цилиндра сцепления оно (сцепление) берёт почти в самом верху. Никаких регулировок не делал, так и езжу. Правильно это или нет, не знаю.
15 ноя 2004 11:56
Думаю как раз тот случай,когда всё новое.
15 ноя 2004 13:30
кОГДА кирдык сцеплению, а именно дискам то берет в самом верху, почти при отпущенной полностью педали. Если берет в самом полу, значит воздух в системе. Прокачать и испытать оргазм! :D
15 ноя 2004 13:55
А трос сцепления->педаль регулируется?
15 ноя 2004 14:09
2 Alexe23: Ты уверен :?: :shock:
15 ноя 2004 14:24
Подтверждаю. Более того, когда на Мицу был заменен изношенный ведомый диск, сцепление отказалось выключаться даже у пола, пришлось очень сильно регулировать, и все равно брало невысоко.
15 ноя 2004 14:35
Честно говоря, не очень нравится когда берёт на 1/3 от пола. :(
15 ноя 2004 23:03
2 ALL. Не знаю, но мне кажется, что сцепление берет там, где отрегулировано: кто-то любит ближе, кто-то - дальше ... а признак убитого сцепления: машина не едет, т.е. двигатель ревет (обороты растут, как на WRC), а скорость не меняется ... и трогаться тяжело ...
17 ноя 2004 01:59
Чем дальше в лес-тем больше дров! :D
Гидравлическое сцепление не регулируется,а есть лишь базовые установки.
17 ноя 2004 11:27
мда. в натуре странно.
чем позже хватает тем больше износ.
а коли дохнет, то буксовать на высоких передачах будет.
