Mazda 323,1.6i,BF,1986 год. Не заводится Помогите! | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2004 12:02
 Заголовок сообщения: Mazda 323,1.6i,BF,1986 год. Не заводится Помогите! | мазда (mazda) форум
15 ноя 2004 12:02
Люди добрые, помогите начинающему авто-электрику любителю.
Собираясь на работу выехал на своей старушке из гаража, машина стоит пыхтит, я закрываю гараж.... Тут раз и заглохла. Ну думаю бывает, ан нет. Короче не заводится. При включении зажигания все крутит, вертит. Проверил, нет искры на свечах.... После катушки зажигания (на центральном проводе ) тоже искры нет. Взял тестер....На катушку 12В приходит. При вкл. зажигании!? после катушки тоже 12В есть. Нормальное ли это явление? Или пора менять катушку?.
После посещения форумов возникли сомнения по поводу катушки...
При выходе из строя коммутатора тоже похожие симптомы.
Помогите советом.
СПАСИБО
15 ноя 2004 23:26
меняй коммутатор . находится в трамплёре
17 ноя 2004 02:00
Wolf, ремень цел?
17 ноя 2004 21:36
После катушки на запущенном двигателе должны быть минусовые импульсы.Правда с тестером ты их не увидишь.Только осциллографом.Если их нет-хана коммутатору.А катушку всегда можно прозвонить:и первичную и вторичную обмотки.Это элементарно. :D
18 ноя 2004 10:18
Слушай, может у тебя расходомер воздуха накрылся, (если он у тебя есть).
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 323,1.6i,BF,1986 год. Не заводится Помогите! | мазда (mazda) форум
18 дек 2010 12:31
Автомобиль: 323BF
Точно такая же ситуация как у Wolf, все перепробывал ничего не помогает :(
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и ее решением???? :friends:
MAZDA 323 1988г 1.6GT 85лс
18 дек 2010 12:48
Проверить легко, если подключенная лампа параллельно катушке в момент старта не мигает то точно трамблер, там либо коммутатор либо датчик.
06 янв 2011 02:14
Автомобиль: 323BF
Поменял коммутатор зажигания,машина ожила теперь не глохнет :Yahoo!: ,только обороты плавают от (0.3-0.9) не знаю почему, говорят что бензонасос умирает :(
Комментарий к файлу: 1037руб.
Image.jpeg [ 32 | Просмотров: 3794 ]
