Господа Маздоводы Очень нужна помощь в деликатном вопросе! | мазда (mazda) форум | 25 ноя 2004 13:18
 Заголовок сообщения: Господа Маздоводы Очень нужна помощь в деликатном вопросе! | мазда (mazda) форум
25 ноя 2004 13:18
Баллы репутации: 50
Никто не знает в какой последовательности подключать BB провода на OPEl SENATOR A 82 г выпуска на 3 литровом двигателе? А то сука какаято всё там поперепутала....
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
25 ноя 2004 13:25
Зачем суку под капот пускал??? :lol:
25 ноя 2004 13:30
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2 но это на 1.8 вектра.
25 ноя 2004 13:33
Баллы репутации: 50
Ага тока их 6 цилиндров, а суку не я пустил, а тот придурок который эти дрова продаёт за 500 доллеров...
BRP RXP 300
25 ноя 2004 13:45
Для краш-теста дрова берешь? Попробуй прочитать на крышке трамблера или на голове двига сбоку. Двиг если не ошибаюсь - продольный, то надпись на голове слева по ходу машины. Бери тряпачку и вперед.
25 ноя 2004 13:52
Баллы репутации: 50
Alexe23, ага для теста, а как читать правильно? И как правильно совместить дырку в крышке трамблёра и свечёй?
BRP RXP 300
25 ноя 2004 14:07
Посмотри, на крышке должны быть циферки. Может быть маркировка на проводах(как на БМВ). Наиди гнездо первого цилиндра на трамбле и вставь проводки по кругу. А в двигло уже втыкай по схеме которую найдешь.
25 ноя 2004 14:10
Взаимозаменяемость запчастей на Опель Сенатор.
Кроме родных запчастей на Сенатор можно попробовать поставить:
сенатор A 3.0е инжектор - катушка зажигания от 9 (пока стоит. проходит испытание)
- насос и фильтр топливный от 406 движка газ (насос уже 3 года)
- трос спидометра с переделками от уаза
- генератор от волги (возможно от зила на 90 ампер). Только потребуется переставить шкив от старого генератора.
- шаровая, трос сцепления, рулевые тяги от opel record
Да, еще — на старый сенатор подходит без проблем комутатор от 2109. Просто ставишь и все Ок.
Отправлено: miki_senator А_3.0Е 10.09.03 10:48
Да просто иди на сайт опелистов http://www.opel.auto.ru/FAQ/zam-senator.html
03 дек 2004 13:22
Баллы репутации: 50
Мужики Я узнал порядок работы цилиндров, а Как подключать к трамблёру, на нём нихрена не написано.....
BRP RXP 300
03 дек 2004 14:08
Автомобиль: Мазда 6
Ставь 1-й поршень в ВМТ и смотри какой контакт замкнут от него и пляши.
03 дек 2004 14:11
Баллы репутации: 50
Sasha-HB626GD, А как дебилу обьяснить нельзя?
BRP RXP 300
03 дек 2004 14:28
Автомобиль: Мазда 6
Логически 1-ый поршень в ВМТ (учитывая угол опережения зажигания) - происходит замыкание 1-го контакта в распределителе, а далее по порядку работы цилиндров. Но опять-таки я говорю по своей машинке, а у тебя ж там электронное управление небось. Дык а ты на конференции опелеводов был. Неужели там нихто не знает?
03 дек 2004 14:31
Баллы репутации: 50
Sasha-HB626GD, Нихто там нихера незнает, только предлогали на эвакуаторе до питера доволочь недорого, хохлы млин...
BRP RXP 300
03 дек 2004 14:45
Автомобиль: Мазда 6
http://opel.msk.ru/index.html сюды попробуй
03 дек 2004 15:03
Автомобиль: Мазда 6
http://www.opelclub-by.com/forum/index. ... t=40&st=0& - еще
03 дек 2004 22:28
Ставь колено по мёртвой и распред тоже.Посмотри куда смотрит кулачёк распределителя и это будет 1-й цилиндр.Дальше по нотам.
