Хелп! Свеча не выходит.. | мазда (mazda) форум | 07 ноя 2004 20:35
 Заголовок сообщения: Хелп! Свеча не выходит.. | мазда (mazda) форум
07 ноя 2004 20:35
Всем привет. Вот решил к холодам подготовить машинку, поменял антифриз, проверил состояние тормозной жидкости, гидрача, сделал полную диагностику. Результат: замена стойки стабилизатора (слева),
и.... не выворачивается первая свеча :(
вот нашел по этому поводу http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=306
Может кто ещё чего подскажет?
08 ноя 2004 09:54
как то видел фото вскрытой головы на сайте сервиса МАЗДА (сервис где то в подмосковье, в районе совхоза Московский)резьба забита нагаром отвернуть её НЕВОЗМОЖНО не повредив головы.
08 ноя 2004 16:30
по любому выкручивать надо. надо пробовать нагреть двигло, а свечу каким-нить макаром остудить насунуть какой-нить шланг на нее и водой холодненькой :smile: . а лучше к каким-нить спецам.
08 ноя 2004 16:31
тёплый, ты наверно про это?
http://626.ru/practice/
08 ноя 2004 20:16
точно,вот ведь память моя ВОЛШЕБНАЯ,вот и подумайте можно отвернуть такую свечу с водичкой или без,и всякой такой ерундой(погреть охладить),башку снимать,не дожидаясь перетонита.
10 ноя 2004 10:40
Я тоже пару дней мучался одну вывернуть, а на третий день, все же откурутил.
10 ноя 2004 14:40
залейте в колодец ВИНС для очистки камеры от нагара
есть шанс что откиснет
10 ноя 2004 16:10
Автомобиль: Мазда 6
Leonid, а до это сам свечи менял или нет? (на этой машине)
10 ноя 2004 16:51
а как можно забить нагаром свечу?
я по-любительски рассуждая, думаю что резьбы в голову торчать не должно.
10 ноя 2004 19:18
заходная нитка резьбы находится в камере
вот сие и парит мозг
10 ноя 2004 20:43
Для этого хотя бы сдёрнуть с места свечу надо,иначе кольцо не даст ВИНСу пройти к нагару.
10 ноя 2004 21:02
свича которая предназначеная для данного двиготеля не когда не закиснет нагаром так-как унеё и пол витка не выходит в камиру згарания.
10 ноя 2004 21:06
Ты так считаешь только потому,что у Вас топливо получше и таких проблем небыло с нагаром.Свечи на фото РОДНЫЕ,
10 ноя 2004 22:00
Igor,
неповериш еврей дует еврея такое бадяжат просто ухххх. но слава богу есть сеть немецких заправок и там всё окей. а поповаду свичи залей её тормазухай наноч тормазуха имеет большую тикучесть а потом попол оборота туда сюда и открутиш.
11 ноя 2004 16:04
Свечи купил сейчас буду загонять на сервис.
Заварачивали свечи на мазда кунцево 7 мес назад!
До этого их выкрутили без проблем!
Спасибо Вам большое, а то я растроился.
11 ноя 2004 23:17
залей на горячий двигатель вечером WD40 а утром, тихонько туда-сюда начинай выкручивать, главное резьбу не тяни.... два вперед,один назад...
у меня на бмв ни на одной станции не могли открутить .... пока сам за дело не взялся....
01 дек 2004 03:56
Ура! Свечку выкрутили, отмачивали и потихоньку выкрутили, но на самом последнем витке резьбы свечки осталась нитка металла. Сейчас смазали резьбу новой свечи какой то штукой и закрутили, но в следующий раз придётся в свечной колодец вставлять втулку с резбой. Грустно.
