Мазда визжит как будто насилуют | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2004 12:55
 Заголовок сообщения: Мазда визжит как будто насилуют | мазда (mazda) форум
24 ноя 2004 12:55
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Вот така темка :)
Рассказываю: визжит видимо ремень генератора или сам генератор (?)
При включении нагрузки (фары+обдув+задний обогрев) начинает жутко визжать и выть, при отключении обогрева заднего стекла успокаивается, когда визжит увеличение оборотов не помогает - начинает только громче орать.
Какие варианты?
помпа, генератор или ремень???
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
24 ноя 2004 12:57
ремень подтяни/замени
24 ноя 2004 13:02
Баллы репутации: 50
Раз уж началось Давайте точно У кого какой ремень таких проблем не подкидывал, а лучше у кого такое было но после установки ремня _марка_ всё прошло, и самое главное Сложно поменять ремень или нет, а конкретно нужно ли для этого снимать ремень с помпы и проблемно ли это?
Естественно если ремень натянут как надо!
Great_Me, кстати дело может быть и в аккумуляторе!
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
Последний раз редактировалось Begemot 24 ноя 2004 13:19, всего редактировалось 1 раз.
24 ноя 2004 13:04
на 2л и 1.8л - как два пальца........... а на 2.5л не знаю :))
24 ноя 2004 13:14
Такую проблему подкинет ЛЮБОЙ ремень на ЛЮБОЙ машине, если будет слабо натянут. В случае клинового ремня бывает еще выработка шкива, поликлиновые этим не грешат.
24 ноя 2004 13:18
Баллы репутации: 50
ИгорьММС, Я
Поправка - Если ремень натянут как надо.
BRP RXP 300
24 ноя 2004 13:21
Ну ,парни, разве стоит тему про ремень столько тереть, ответ содержиться всего в двух словах (которые я уже написал)!
24 ноя 2004 13:25
Просто мне показалось, что Begemot думает, что какой-то из ремней может не доставить таких проблем, вот и развернулось перо :D :D
24 ноя 2004 13:27
Смотри подшипники. Начни с генератора.
24 ноя 2004 13:32
Баллы репутации: 40
То есть ремень может усиливать свист при увеличении нагрузки и это не проходит при увеличении оборотов??
На тазике просто часто сталкивался со свистом ремешка, но там было достаточно газульку поднажать и все пропадало
24 ноя 2004 13:43
Вот сейчас у меня Нива еще есть, там ремень слабо натянут. При езде ночью свистит, выключаешь фары - замолкает, включаешь фары - начинает снова. Никакие перегазовки не помогут, натягивать надо.
В натуре. :D :D :D
24 ноя 2004 13:46
В натуре. :D :D :D
Да, именно в этих :)
24 ноя 2004 13:47
Pilot_vic, ну причем тут подшипники? Свист возникает при увеличении эл. нагрузки.
24 ноя 2004 14:45
Дело в том, что увеличивается эл.нагрузка на генератор (труднее провернуть ротор) и ремень начинает скользить по шкиву издавая свист. НО! Если ремень натянут нормально :smile: то разбирай генерахтер.
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
25 ноя 2004 04:50
кстати как ремень натягивать? В условиях стоянки можно это сделать?
25 ноя 2004 09:52
Просто=)))
Нужно:
1. Лом
2. Ключ накидной
Ослабляешь гайку на направляющей генератора и пробуешь ломиком подвигать гену.
Если не двигается - ослабляешь осевой болт - на котором крепится гена.
Потом соответственно подсовываешь ломик между геной и чем ниьт жестким - и как рычагом натягиваешь ремень - одновременно фиксируя болт на направляющей. Все. Остается тока подтянуть осевой болт. ежели ты его ослаблял.
Лучше делаьт вдвоем: один натягивает ремень, другой-фиксирует гену.
25 ноя 2004 10:55
А на GD лом не нужен. ;)
Там гайка стопорная есть, её открутить надо.
И регулировочным винтом всё замечательно регулируется.
25 ноя 2004 10:56
Деnis, везет. А у меня так только привод ГУРа натягивается :D
25 ноя 2004 11:37
попробую в субботу подтянуть.
25 ноя 2004 17:50
Если перетянешь - накроется подшипник генератора...
06 дек 2004 11:57
Баллы репутации: 40
Кому интересно рассказываю что было:
заклинил ролик которым натягивают ремень генератора.
Ролик - 1520 рублей в габарите. плюс ремень соответственно тоже под замену. он был готов умереть :)
