     На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Владельцы GF отзовитесь | мазда (mazda) форум | 25 май 2011 20:05
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы GF отзовитесь | мазда (mazda) форум
25 май 2011 20:05
Автомобиль: Мазда 626 GF 2000г., 2.0 FS
avmisar писал(а):
Да, но в обычном режиме компрессор отключается по датчику обмерзания испарителя, когда недостаточно продувки через радиатор испарителя ( т. е. аварийный режим, чтобы не допустить обмерзания испарителя ), а в экономичном режиме компрессор работает периодически именно для экономии.
Т.е. в AC econ, комперссор кондиционера, а точнее его муфта периродически включается - выключается, прогоняя фреон по системе? Но поидее эти включения должны быть заметны на динамике автомобиля, чего до сих пор замечено не было.
Volkswagen Golf III GTI 93 г.в., 2.0 - продан
Mazda 121 GLX 91 г.в. 1.3 - продан
Москвич 214122 93 г.в. 1.7 - продан
01 июн 2011 11:56
Автомобиль: Mazda 656 GF
Всем привет!
Принимайте в свои ряды.
Имеется GF 2001 хэтчбек.
Возникла проблема следующего рода.
При разгоне свыше 50 км усиливается гул. Да так что практически в ушах закладывает. И чем быстрее тем сильнее. Сначала думал на колеса.
Но пару месяцев назад обнаружил что гофра которая идет от передней части воздухоприемника к воздушному фильтру порвана почти на половину, поскольку она выглядит как гормошка то сразу как купил и не видел этого. Обвязал пока изолентой. Но толку мало гул как был так и остался. Причина ли в гофре или еще в чем нибудь?
И посоветуйте где купить новую гофру подешевле. В салоне мне сказали что новая стоит около 3500 р и то под заказ. Что то жаба душит от таких цен.
Может кто что подскажет по этой проблеме?
01 июн 2011 12:17
Имхо этот гул у тя не из-за этой гофры. Может быть ступичные подшипники проверить тебе нужно?
а эту гофру можно заменить пыльником от задней стоики ВАЗ 2108 (я себе так и сделал, встала как родная и ничего подрезать, подгонять не нужно!)
а цена вопроса 57.6 рубля! ))
Последний раз редактировалось Асыл 01 июн 2011 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
01 июн 2011 12:18
Купить у меня б.у. :D
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
01 июн 2011 12:53
Я сначала тоже думал что подшипники.Но я не спец, поэтому как только купил машину пол года назад и посадив рядом тестя который возил и чинил в свое время такие мазды, он сказал что это специфика зимней резины и колеса но не проблема в ходовой. Ходову кстати всю смотрели и ремонтировали сразу перед продажей для меня. При мне. Продавал хороший друг. Думаю без обмана. Поэтому пока считаю что дело в гофре. Поменяю пыльником а там посмотрим. Если не изменится то уже буду смотреть подшипники.
Но гул действительно неравномерный како-то.
11 июл 2011 14:55
Друзья, вы оказались абсолютно правы.
1. Гофра была заменена пыльником от 9-ки, натянул ее - все получилось.
2. Были заменены подшипники ступицы - гул исчез, проблема была именно в них. Цена вопроса: 2 неоригинальных подшипника 2000 руб - и замена каждого по 1000 руб.
Итого -4000р.
Но возникла другая проблема.
Где - то с месяц назад заправился некачественным бензином. Но последствия наступили не сразу. А где то через сутки. Машина начала дергаться при малейшей нагрузке во время езды пока доехал до качественной заправки машина чуть не развалилась( И загорелся чек двигателя. После нормальной заправки все стало нормально, но ошибка не исчезла. Более того 2 диагностики показали нарушение работы катализатора. Или какую то ошибку в нем. Ошибку сбрасывали через компьютер в мозгах но через несколько дней она появлясь снова.
У меня возник следующий вопрос, что делать с этой проблемой, если действительно проблема в катализаторе:
1. Купить и установить новый катализатор. ( не вариант - очень дорого)
2. Убрать катализатор вообще. Но насколько это вредно или опасно для двигателя? И если катализатора не будет какие будут последствия? Возможны буду последствия во время техосмотра на учете выхлопов.
3. Продолжать ездить как ездил. ( мне рекомендовали именно этот вариант) , поскольку ошибка катализатора еще не говорит о том что он полностью не исправен - это может быть как глюк так и просто что - то, но если двигатель работает нормально то можно и так продолжать ездить с ошибкаой и год и более.
4. Вариант последний и самый непонятный для меня. Один товарищ сказал что можно вырезать катализатор и как бы почистить его и поставить на место, как дилетант я не понимаю возможно ли это и нужно ли это делать.
Вообщем буду рад всем советам и информации касающихся катализатора
11 июл 2011 16:29
На счёт 4 пункта, Почистить катализатор не удавалось ни кому, выбить его можно (но катализатора не будет, и начинает звенеть корпус, где был катализатор) но тогда нужно ставить пламегаситель (есть тема про это) И вообщем это получается 2 пункт.
Забить каталик одной заправкой, это круто (оплавить бывает, но после этого машина не едет), я такого не встречал. Разбираться нужно.
12 июл 2011 12:17
Баллы репутации: 3
Я бы попробовал помыть форсунки сольвентом лавр мл 101.Это адская штука,она догорает в кате,и чистит его.
29 июл 2011 21:58
Автомобиль: 626GF 97г 115л.с.
ЗДраствуйте одноклубники.Подскажите по запчестям.Хочу поменять сцепление и заодно сальники которые в коробке куда привод втыкается.И говарят нужно с сцеплением поменять какуюто прокладку .не могу найти коды этой прокладки и сальников.Зарание спасибо.
Мазда 626 GF 2л. 115л.с. 97г.
мазда 626 GE 1.8 105 93г. (продана)
Ваз 21063 86г (разбили плохие люди)
29 июл 2011 22:06
NJ452-cальник.а про прокладку-лажа какая-то.
обычно меняют диск.выжимной и подшипник первичного вала.
68mazda@mail.ru
29 июл 2011 22:18
Спасибо Алекс Снова выручаете .И вопросик не потеме кто что скажет по комлекту сцепления JapanParts (италия)код KF314или лучшее VALEO.(евросоюз)
01 авг 2011 20:20
Баллы репутации: 3
Может быть лучше Exedy?
Комплект 4500,если в разнобой,то получается итого дешевле.
02 авг 2011 16:48
У нас меньше 5000 не выходит .хотелось бы в 3500 уложиться а в эту цену попадают valeo, Ashika, Japan Parts буду выбирать.
02 авг 2011 16:55
Ashika, Japan Parts-один и тот же упаковщик.В основном пакуют качественные детали.
68mazda@mail.ru
06 авг 2011 12:00
Автомобиль: mazda 626gf
Привет всем владельцам GFок!
У меня GF V рестайл 1999г. Недавно перестал работать стеклоомыватель лобового стекла, даже не слышно гула моторчика. Задние поливает обильно и без проблем. В чем может быть проблема? Может моторчик здох, я честно говоря думал что он один на перед и на зад.
06 авг 2011 16:11
Неправильно ты думал. Проверяй проводку и моторчик на перёд.
07 авг 2011 18:54
Помогите пожалуйста кто разбираеться в каталогах .заказал комплект сцепления на эксисте Valeo 801930. менеджер говорит что оно неподходит к моей машине типо диаметр разный и лепески (какието) другие ,хотя выбирал на экзисте через общий каталог.
Менеджер сказал что подходит по параметрам только Exedy MZK2084 и
SACHS 3000 951 272 цена отличается от Валео почти в 2 раза ,вот думаю просто разводит на более дорогую покупку или правда неподойдет.
Вин JMZGF14F201134959 Спасибо.
07 авг 2011 19:54
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
немец626 так купи Exedy только по отдельности, дешевле выйдет.
Бородатый маздовод
07 авг 2011 22:14
Ну да по одельности почему то дешевле на 200-300р получаеться, видемо возьму Exedy .
07 авг 2011 22:31
Баллы репутации: 65
Если по отдельности смотреть, то Valeo везде стоит в заменителях, а почему комплектом не стоит ХЗ :pardon:
Бородатый маздовод
11 авг 2011 11:58
Автомобиль: Мазда 626 GF 98 год АКПП
Добавляюсь к владельцам GF - ок!! 98 год,АКПП После покупки заменено:
1)Рычаги задней подвески поперечные
2)Диски тормозные + колодки по кругу
3)Провода ВВ
4)Бензонасос
ВСё!Очень доволен машинкой.А еще почистил топливную систему.
sigiy по поводу 4 варианта.
На Ваз 21124 я вычищал катализатор ,сняли открыли вычистили заварили и на мето воткнули.Да,появиля некий дребезжащий(легкий) звук.Езде не мешал.Внутри все это гавно расплавилось(непомню как называется).
11 авг 2011 12:44
Баллы репутации: 157
Сори за оф.
sigiy
Это что за автомобиль?
11 авг 2011 17:58
shrm +1
12 авг 2011 10:11
shrm писал(а):
Сори за оф.
sigiy
Тоже самое что и у тебя Mazda 626 GD(IV) немногим отличается....
12 авг 2011 10:12
Подумаешь немного в цифрах ошиПся.. :ROFL: 8)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
