Стартер, втягивающее и ещё много страшных слов. | мазда (mazda) форум | 22 ноя 2004 16:26
 Заголовок сообщения: Стартер, втягивающее и ещё много страшных слов. | мазда (mazda) форум
22 ноя 2004 16:26
Здравствуйте, господа маздоводы.
Может кто понимает в вопросе достаточно, чтобы мне объяснить, как лучше решать проблемку.
В пятницу случился облом с заводом двигателя. Ключик поворачиваю, что-то щёлкает, свет чуточку тускнеет, но двигатель не крутит. Толкнулся. Завелась. Поехал на сервис. Сказали "на@бнулось втягивающее". Причём ЗАВЕЛИ ДВИГАТЕЛЬ С ПОМОЩЮ ПЕРЕМЫКАНИЯ 2х КОНТАКТОВ ОТВЁРТКОЙ!
Что это было???
Сам я электрик по образованию и как работает втягивающее реле - понятие имею. Не понимаю как завёлся двигатель.
А ещё интересно, в чём проблема и сложно ли восстановить работоспособность этого реле. Покупать новое скорее всего дорого...
Напишите pls. кто что думает.
ЗЫ: 2Denis: почти одновременно Маськи у нас навернулись :) :(
22 ноя 2004 16:34
Если завели отверткой, ИМХО, подгорели или окислились контакты втягивающего, т.н. "пятаки". К сожалению, ВР, если правильно помню, неразборное, так что менять. Если, все же, удастся разобрать--устраняется баг элементарно.
22 ноя 2004 16:35
Скорее на"№;лась контактная группа (пятаки)........наверно лечится только заменой:(((( (не разборное реле)
22 ноя 2004 16:37
Блин, Игорь, ответил на секунду раньше меня, брейн ринг какой-то :smile:
22 ноя 2004 16:44
Не на секунду, а на минуту. Не принижай моих достижений :D :D
22 ноя 2004 16:58
ИгорьММС, Михаил GE, спасибо за моментальный ответ!
Собственно интересует ещё как всётаки её заводить с помощью отвёртки и какой фирмы искать втягивающее. Есть же наверняка разные подходящие.
22 ноя 2004 17:05
Какое найдёшь, как повезёт......А про отвёртку, не знаю твоего именно стартёра, а принцип следующий : поворачиваешь ключ на старт, товарищ замыкает отвёрткой контакты- два толстых болта на втягивающем- думаю сам найдёшь какие. Можно конечнои одному эту операцию совершить , но тогда нужен кусок провода...
22 ноя 2004 17:08
Отверткой особо не позаводишь, на FE сверху к стартеру плохо подбираться. Меняй втягивающее.
22 ноя 2004 17:29
Понятно, большое спасибо. Всё ясно.
Сколько стоит втягивающее не знаете случаем, а то на экзисте найти не смог :(
22 ноя 2004 17:51
Привет, Redline!!!
Да, почти одновременно наши маськи поломались. :sad:
Значит, звонил я в АГС, втягивающее реле у них стоит 1150 руб.
Находятся они в Москве, на ст.м. "Войковская" тел. (095)150-9762
Работа на снятом агрегате - 180руб.
Делал у них генератор, делают вроде не плохо.
Удачи!
22 ноя 2004 18:09
Деnis, :) :) :)
Спасибо, удивил, не дорого у вас.
Если я к тебе зимой приеду на своей маське со сдохшим втягивающем и подыхающими рулевым наконечником, внутренним шрусом и каким-то подшипником, то можешь меня записывать в Герои Советского Союза. Хотя, впринципе, 100$, которые хотят за это у нас говнюки, наводят на размышления :) Так что если я собирусь - обязательно сообщу об этом тебе первому :)
Я ж её покрасил. Полностью. Конфетка. :D
ЗЫ: Сайт видел, который я пытаюсь сделать?
22 ноя 2004 21:29
Скорее соглашусь с предыдущими высказываниями, но наверно если руки из того места растут то можно снять втягивающее и отремонтировать самостоятельно.
Во всяком случяе я когда имел девятку попробовал отремонтировать втягивающее самостоятельно-получилось неплохо, пробежала после этого 85000 и проблема больше не беспокоила.
23 ноя 2004 09:05
Redline, может москвичи просто купят и отправят почтой дешевле м.б.будет?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
23 ноя 2004 09:26
Автомобиль: Мазда 6
Redline, Деnis, стартер крепится на 3-х болтах - снимается сверху, правда надо кожух воздушнного фильтра сначала снять, для начала снять и проверить все контакты, очистить от грязи, очень простая конструкция, мой после такой процедуры ожил.
23 ноя 2004 10:24
Sasha-HB626GD, тут этот способ явно не катит.Если заводится отверткой, значит, все, что надо, на стартер приходит, проблема внутри, в "пятаках". Да и на сервисе человек был, уж контакты на стартеретам явно передергали.
23 ноя 2004 10:42
Автомобиль: Мазда 6
Вот моя проблемка со стартером в самом начале моего знакомства с маздой: http://www.mazda-auto.ru/modules.php?op ... read&tid=4
23 ноя 2004 10:57
Летом было следуещее:
Утром не завелся, было тоже самое..., Завелся с толкача.... Потом ездил дня два нормально, потом опять... Поехал на сервис сказали умерает втягивающее, но с толкача или с отвкертки заводился: ездил так. Купил на разборке за 120 у.е. втягивающее и помепнял... - И со вздохом облегчения поехал восвояси..., но ездил не долго... Опять (сначало через раз, а потом вообще перестала заводиться). И из под капота, когда стартером крутиш стал идти дымок и попахивать гарбю. Я в сервис (получилось что в другой), а там электрик пожилой был и сразу диагноз поставил. - МАССА НА ДВИГАТЕЛЕ НЕСТАБИЛЬНА...
Пришлось кинуть провод массы (от 8-ки) дополнительно... И все на этом все мои мучения с заводом уже пол года закончились заводиться в любую погоду...
P.S. Потом правдо еще целые выходные пришлось (ради перестраховки)переберать жгут проводов и изолировать "полдгоревший" провод (...- дымок и пахнет гарью...).
ПОСМОТРИ МАССУ НА ДВИГАТЕЛЕ.
23 ноя 2004 15:30
2 Деnis:
Слушай, а не мог бы ты узнать фирму того втягивающего и номер по их номенклатуре. А то в Липецке говорят - можем подобрать только оригинал за 150 баксов, так как каталога по неоригиналу на мазды у них нет.
Да, кстати, сколько у вас стоят тросики ручника на мазду. Новые.
Вообще, если кто в курсе, скиньте пожалуйста номера детали и фирмы производящие эти втягивающие. Или хотябы где это всё искать. А то просто ужас как надо!
23 ноя 2004 15:32
Diler, а если не подойдёт?
23 ноя 2004 15:34
Автомобиль: Мазда 6
Летом за левый трос ручника отдал 500 р.р., за средний кажется 300 р.р.
23 ноя 2004 17:36
to Redline в хуморе смотри, я там про стартеры и генераторы запостил. :lol:
Фирму и номер попробую узнать. Только они, когда я им звонил по поводу цены на реле, интересовались маркировкой, что на стартере есть. Чтобы точно сказать, подойдёт или нет. Сможешь сказать, что у тебя там на табличке?
(цену в 1150 руб они дали исходя из возраста машины и того, что скорее всего стартер стоит mitsubishi)
23 ноя 2004 17:52
а что делает это втягивающее реле? сам принцип...
23 ноя 2004 18:04
29 ноя 2004 15:57
Снял стартер
Комментарий к файлу: это тоже какя-то надпись
2.JPG [ 44.84 | Просмотров: 7000 ]
Комментарий к файлу: корпус стартера
1.jpg [ 65.3 | Просмотров: 6270 ]
Комментарий к файлу: стартер
0.JPG [ 82.12 | Просмотров: 6272 ]
29 ноя 2004 16:05
Собственно, вопросов не много.
1) Какое напряжение приходит на управляющий контакт втягивающего. Я нестолько в растерянности... У меня на машине там 0, когда ключ поворачиваю 4 вольта, когда включаю зажигание - 14. Так и должно быть???
2) Втягивающие почему-то на подачу управляющего +12 и ноля на корпус работает не стабильно, зато если подать +12 на силовой контакт и 0 на управляющий - замыкается со 100% вероятностью. Что за хрен?
3) Можно ли решить проблему без покупки оригинального втягивающего за 100 с хреном баксов?
ЗЫ: Стартер в отличном состоянии.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
