Старт двигателя. Сколько оборотов стартера должно быть? | мазда (mazda) форум | 10 ноя 2008 12:27
 Заголовок сообщения: Старт двигателя. Сколько оборотов стартера должно быть? | мазда (mazda) форум
10 ноя 2008 12:27
Пришли небольшие холода и стартеру, есесно, стало сложнее крутить.
У меня заводится по ощущениям через 3-4 оборота. У многих знакомых знаю
что практически сразу.
Насколько это нормально? Беспокоюсь понятно о чем - в морозы может
просто не успеть завестись до разрядки АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Старт двигателя. Сколько оборотов стартера должно быть? | мазда (mazda) форум
10 ноя 2008 12:46
Баллы репутации: 52
епта опять боян ! придут холода и посмотришь :) все будет ок.... если заводиться с 3 оборотов это нормально.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
10 ноя 2008 12:48
Баллы репутации: 52
Если двигатель стартует немедленное это не есть хорошо...т.к за 3-4 оборота у тебя масло успевает набраться в систему... а с одного оборота масла набирается во время перегрузки мотора.... (при больших оборотах)
MAZDA 6 - владею
10 ноя 2008 16:04
С одного оборота стартует только после часа активной езды, непрогретая всегда с 3-4 оборотов. Если больше 5 - уже плохо, но в холода вполне допустимо.
10 ноя 2008 17:32
Если с полтыка на холодную,значит в коллекторе есть бензин через закрытые форсунки :twisted:
10 ноя 2008 17:45
Заводится с 3-7 тычков. На "тёплую" (пробег днём, потом два часа стоять, потом заводить) - с 3, на "холодную" (после ночи) - 4-5, на "очень холодную" (после недели простоя) - 7-8.
Маська 626 GE Hatchback 1995 года, 1.8 FP 90лс, механика
10 ноя 2008 20:45
Баллы репутации: 13
2:vliv-слушай а у меня с полтыка на холодную,раньше гдето было с2,3го,а щас тока поворачиваю ключ и сразу заводится аж страшно,хотя после недельной стоянки-гдето с 5,6 тк акум подседает,ну а на горячую тож с полтыка.Че скажеш?
626.2.0.GE FS.хэтч.
10 ноя 2008 21:22
Можно форсунки со снятием помыть-проверить,можно забить если не напрягает,но правильно когда стартером 2-3-4 вжика делает после ночной стоянки.Когда двиг глушиш он горячий,пока остывает,бенз,оставшийся в коллекторе, испаряется. :)
11 ноя 2008 21:03
опаньки
а у меня ни второго ни пятого вжика нет
утром один раз жму педаль газа, вытягиваю подсос, выжимаю сцеплене и ключиком один раз ВЖИК и завелася
11 ноя 2008 21:12
Баллы репутации: 360
На горячую с пол-оборота заводится без подсоса, без разницы газ или бензин. На холодную завожусь на бензине - заводится с двух-трех оборотов на полностью вытянутом подсосе. Зимой крутить приходится побольше.
12 ноя 2008 13:20
SILVER писал(а):
опаньки
Ну с карбом немножко другая ведь ситуация ;) Форсунок нет, бензин в карбюраторе остаётся, да ещё если педалью газа поработать... А в инжекторных - пока бенз по трубам дотечёт, пока форсунки его выплюнут... :)
12 ноя 2008 22:00
Интересно каким образом вы считаете обороты стартера? :)
12 ноя 2008 22:23
На слух. :oops:
13 ноя 2008 15:19
Как это на слух можно услышать оборот стартера? :) Он же равномерно вращается.
Двигатель запускается при оборотах не менее 200 в минуту, то есть 3-4 в секунду, а стартер вращает маховик через планетарный редуктор внутри, что позволяет увеличить скорость вращения самомго стартера, уменьшить потребляемую мощность от аккумулятора и увеличить момент на валу.
13 ноя 2008 18:04
Daimos! У тебя вообще машина есть? Судя по подписи ни хера нет,стало быть и вжиков ты не слыхал. :D
13 ноя 2008 18:39
Daimos, ты придрался к словам.
Люди имеют ввиду обороты коленвала, а не стартера, это понятно.
нагрузка-то неравномерная, вот и слышим "обороты", ввиду цикличного изменения тональности.
зы: не сильно завернул? :D
зыы: летом с "пол тыка", при минусовой - несколько оборотов... 3...5
13 ноя 2008 18:44
Мож профиль-подпись заполнит :pardon:
16 ноя 2008 22:41
на холодную 1-2 оборота. на горячую 2-3.
17 ноя 2008 00:20
Моя на горячую моментально заводится. Ну а на холодную... блин. Проблема... :(
22 ноя 2008 12:52
У меня тоже GF, и тоже на холодную заводится с 4-5 "жика" Но! если пользоться дистанционной заводкой, то она делает следующее- крутит 2 "жика", потом выключает все, ждет 5 сек, включает и заводится с 1-го "жика" !
имхо, это связано с тем что бензонасос включается одновременно со стартером и давление не успевает набраться.
Кстати- если заводить вручную по такому же алгоритму как автозапуск, то естественно происходит все также.
(см тему "этот коварный второй запуск")
MAZDA 626 GF 2001г 2.0i FS2C(136Hp) - (Американка)
22 ноя 2008 14:28
Баллы репутации: 1137
у меня заводится после 2-3 оборотов. Машина стоит в гараже, а там в любой мороз плюсовая температура :D
Toyota RAV4 2 продана
22 ноя 2008 19:27
У меня тоже на холодную заводилась не сразу 3-4 оборота.
А еще зависит от того насколько холодно на улице.
Летом со второго раза заводится... бывает что и с первого
Прогретая зводиться сразу :)
Стоит не в гараже а на открытом воздухе... :( В этом году не успели навес сделать
