масло и АКПП | мазда (mazda) форум | 09 дек 2004 09:06
 Заголовок сообщения: масло и АКПП | мазда (mazda) форум
09 дек 2004 09:06
увовень масла на щупе по нижней метке, в бочонке на уровне Hi
в чем проблема или все ок?
09 дек 2004 11:13
Так стоп!!!!!! В каком таком бочонке?????????? Если речь идет об АКПП, то смотреть по щупу и на заведенном движке!!!!! На щупе есть 4 метки. Это min и max на холодной коробке и на горячей коробке. Под горячей подразумевается прогретая коробка. Т.е. прогреваешь движок, и катаешься около 10-15 км. После чего на заведенном движке (в положении Р) измеряешь уровень жижи. А бочонков там нету!!!!
09 дек 2004 11:19
может всё не так и плохо,если замер правильно производить, масло в автомате нужно проверять на заведённой машине,причем на горячем моторе и на холодном уровни отличаются на порядок,если проверять на холодном,то нужно в каждом положении D,R,P,N рычаг подержать секунд по 10,а потом замерять,я уверен что эти вещи знакомы всем владельцам автоматов,по крайней мере хоть этот параметр исключить можно,а уважаемый форум подкинет другие версии
09 дек 2004 12:29
И так факты:
Двигатель и коробка прогреты, приехал в гараж вытащил щуп десктрон по нижней метке :!:
Где долить :?:
и в правда новый год скоро! :git:
09 дек 2004 13:55
Всем спасибо!
а бочек слево от двигателя это бачок ГУР, там тоже декстрон :?:
