Проставки на пружины 626GE | мазда (mazda) форум | 25 окт 2004 09:32
 Заголовок сообщения: Проставки на пружины 626GE | мазда (mazda) форум
25 окт 2004 09:32
Привет всем!
Вот чертежик проставок GE если кому надо.
Вопрос. Вчера явыяснил что шпильки у меня коротковатые на верхних опорах...Выбить (чтоб поставить длинные болты) их не получилось...
Получается надо стойки снимать в сборе. Подскажите как и что надо пометить чтобы развал, сход не ушли (или не сильно ушли )...Или в домашних условиях лучше не пытаться?
 Заголовок сообщения: Re: Проставки на пружины 626GE | мазда (mazda) форум
25 окт 2004 09:34
упс..
Файл автокадовский поэтому .gif надо переименовать в .dwg...
:D
.gif [73.85 ]
25 окт 2004 09:40
Вот они, родимые... Размеры точные, вчера поставил себе такие.
Комментарий к файлу: Зад
зад.jpg [111 ]
Комментарий к файлу: Перед
перед.jpg [129.18 ]
25 окт 2004 09:51
Небольшой фотоотчет. На счет шпилек. Спереди я поставил болты М10х1,25х40, а сзади М10х1,25х50.
.JPG
.JPG [ 47.48 | Просмотров: 7237 ]
.JPG
.JPG [ 54.44 | Просмотров: 7242 ]
25 окт 2004 10:01
2 Вадим Назмиев. Сход-развал все равно после установки проставок делать придется. А вообще пометь, где какой болт стоял, и в таком же положении поставь обратно.
25 окт 2004 10:09
Вадим Назмиев, честно говоря, я не понял, как ты хотел поставить проставки, не снимая стойку? Поддомкратить колесо, отсоединить только верхнюю опору, чтобы стойка вниз провисла, и надеть сверху проставку? Не знаю, может, это и возможно, но, ИМХО, хорошо бы стойку снять целиком и, стянув пружину и отсоединив верхнюю опору, промыть и смазать опорный подшипник. Думаю, раз ты стойку целиком не снимал, то и не имел возможности от души ударить по шпильке, чтобы её выбить. К тому же, как я понял, ты её выбивал сверху вниз, а не снизу вверх. Думаю, выбивать нужно вверх.
У меня в мануале есть такое фото: перед снятием стойки метки делаются прямо под капотом, где гайками крепится верхняя опора стойки - на кузове и на самой опоре, чтобы при установке метки совместить.
Вопрос к коллегам:
Тоже хочу поставить проставки (они уже почти готовы), но, если честно, не хочется разбирать стойку (несмотря на ИМХО, описанное выше :smile: ). Как-то можно оценить состояние опорного подшипника, не разбирая стойку (скрип и т.п.)? Если можно, тогда геморра минимум: снял стойку в сборе, выбил шпильки, закрепил болтами проставку, установил стойку на место. А вот если стойку разбирать... Да к тому же если условий нет... Придется опять с сервисменами общаться.
25 окт 2004 10:11
Dva-baksa, расскажи пожалуйста после установки что-нибудь делал c подвеской? Или просто поставил - поехал? :eek:
25 окт 2004 10:14
2 Вадим Назмиев. Конечно, сделал сход-развал, а потом уже поехал. Кстати, сзади развал тоже регулируется.
25 окт 2004 10:19
Dva-baksa, отчет классный!
Я к тебе со своим вопросом, который выше. Судя по тому, что резиновый колпак с гайки штока амо не снят (на фото), ты стойку не разбирал. Или я не угадал?
25 окт 2004 10:23
Ситуацмя такая. Предыдущий хозяин менял аморты задние- передние 30 тыс. тому назад ...И оказалось что при полной закрузке авто на кочках что-то обо что-то сзади-снизу задевало :D ...
Он поехал на сервис (хороший сервис, жалко на мерсы перешли) и ему поставили проставки родные маздовские 6-7 мм. Я вчера их снимал одной рукой надавив при этом на стойку другой рукой (речь про задние стойки)...Вот если бы шпильки снимались легко то можно было б таким же макаром новые проставки поставить...А так ...буду снимать...
Про фото, у меня это тоже есть но помоему там надо чо-то с болтами крепления внизу (их две штуки) делать...как-то метить вроде...
25 окт 2004 10:31
Все теперь понятно. Спасибо за инфо. :D :D Значится теперь заморачиваться не надо нащот меток...
p.s.А ставить хочу сам не из-за тыщи рублей а потому что коновалам всяким не хочется доверять, свернут еще развальные болты нафиг..Я лучше сам аккуратненько после работы в гаражике отмочу гаечки, все не спеша промажу поставлю.
Кстати чем кроме WD-ки можно резьбовые соединения отмачивать?
25 окт 2004 10:40
2 Михаил А. Да, стойки я не разбирал. Может и стоило бы посмотреть, как там подшипники поживают, но времени не было, хотелось в понедельник на машине на работу поехать...
25 окт 2004 10:41
Вадим Назмиев, теперь понял. У меня тоже длины родных шпилек не хватит, очень жаль :( .
В мануале сказано, что один из болтов крепления стойки (внизу) эксцентричен, им и регулируется развал. Но на прошлой неделе на форуме была тема про развал-схождение, так выясняется, что у всех коллег-GEшников (и не только GEшников) этими болтами ничего не регулируется, крепится мертво в одном положении, а регулировка как раз вверху. Если это так, то, учитывая, что у твоей машинки амо менялись недавно и подшипники при этом наверняка смазывались, то тебе нет необходимости разбирать стойку. Отворачивай два болта, снимай стойку целиком, ну и... Ты в курсе.
25 окт 2004 10:46
Нет там развальных болтов, это совершенно точно!
25 окт 2004 10:46
Вадим Назмиев, кроме WDшки хорошо еще уксусной кислотой (только на себя не капни) и нашатырным спиртом (только не нюхни ненароком).
25 окт 2004 14:21
Только что звонил на маздовский сервис (Уфа)...
1600 р.за сход развал :mad: :mad: :mad:
25 окт 2004 15:07
Совсем оборзели! Наверное, в Москве дешевле.
У нас "народные" сервисы (проверенные сотнями автовладельцев, оснащенные компьютерным стендом, с хорошей базой данных, делают сход-развал на подавляющее большинство машин) берут 320 руб., если делаешь только передние колеса, и 400 руб. - за передние и задние. А фильдиперсовые сервисы типа офиц. представителя VW и Audi берут 400 руб. за передние колеса и около 500 руб. за передние-задние.
25 окт 2004 15:19
Хорошо в Казани... :D
У вас и хаты дешевле :D
25 окт 2004 15:24
Я вчера сделал сход-развал (перед и зад) за 800 руб. на хорошем сервисе.
25 окт 2004 15:45
Вадим Назмиев, ты это читал (что Dva-baksa написал)?!! В Москве в два (!!!) раза дешевле, чем в Уфе. Может, тебе стоит позвонить не в маздовский сервис, а просто в сервисы, где есть база данных по развалу-схождению на Мазду?
А то, что у нас и хаты дешевле - для меня большой сюрприз.
25 окт 2004 16:21
Вообще-то цены разные (от 800 до 1500 руб) - где как...
25 окт 2004 16:31
КЛАССС
Спасибо тебе огромное
Собираюсь сделать себе подвеску и конечно же начитавшись столь много из форума о пользе тех самых проставок захотел заказать
А тут как раз вовремя !!!!
СПАСИБО
25 окт 2004 18:20
В этом нет никакой сложности.
1.Гайка крепления стойки откручивается из под капота, когда стойка ещё на месте.
2.И нужно иметь стяжки для пружин.
Думаю в разобранном положении шпильки выбить проще.
Да, это так, но только в нижнем креплении двуми болтами есть люфт, и он может давать до 30 минут развала. А поворот стойки в верхнем креплении на 90 градусв тоже даёт изменение развала на 30-35 минут. Может так случится что развал собьётся даже если оставить стойку в том же положении сверху ( по меткам).
На сход-развал в Москве цены пляшут здорово. На старом оборудовании( световой луч, выставляют в ноль, а должно быть сход +3 мм) - 600-650 р. за ось. На новом (3D система, в компе есть данные на Мазду) - 750-850 р. за ось. Причём некоторые за заднюю ось берут на 30%-40% меньше. И даже бывает так что если всё в норме а регулируется только одно колесо, то вообще берут меньше 700 р. , но такая порядочность БОООЛЬШАЯ редкость :smile: .
26 окт 2004 08:38
Блин не смог вчера нижнюю гайку задней стойки открутить, 2 ключа погнул, трещотку на головки сломал (когда верхнюю откручивал)
Надо нормальные ключи надыбать...
Нашел подешевле регулировку схода-развала 200 диагностика 600 работа за обе оси...
2 года назад планировал поменять столицу - интересовался...
все каэшно от района зависит, но может ситуация и изменилась....
26 окт 2004 12:28
А куда все картинки делись? Или это у меня что-то?
