помогите пожалуйста 2 месяца мучаюсь | мазда (mazda) форум | 26 июл 2010 23:57
 Заголовок сообщения: помогите пожалуйста 2 месяца мучаюсь | мазда (mazda) форум
26 июл 2010 23:57
Автомобиль: MAZDA
Помогите!!! у меня мазда 323 лантис 1.6 2000 года глохнет когда еду на небольшой скорости не могу завести в течении 10-20 минут после заводится и едет как не в чем небывалостоит попасть в небольшую пробку 20 мин. и сново глохну
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста 2 месяца мучаюсь | мазда (mazda) форум
27 июл 2010 00:03
Баллы репутации: 13
жесть какая-то
27 июл 2010 00:06
Автомобиль: MAZDA
вот и я о том же
27 июл 2010 00:07
Автомобиль: MAZDA
помогите может кто знает что это за проблема
27 июл 2010 05:42
Автомобиль: Mazda 626
Ну начать хотя-бы с проверки искры, в те моменты когда не заводится, при том убедится что и свечи хорошо выглядят, в яндекс найди диагностика по свечам. Так-же проверить сопротивление В.В. проводов. Если зажигание в порядке, то смотреть в сторону топлива, давление проверить (2.3 холостой ход с вакуумом и чуть выше на величину вакуума при снятом вакуумном шланге), давление насоса когда он заглушен в районе 5-6 бар не ниже, тут-же при полностью открытом насосе его расход замерить, сравнить с паспортом около 1.5 литра в минуту без нагрузки.
Есть искра и топливо завестись должна.
626 GE FP 1993
27 июл 2010 07:56
скорее всего коммутатор перегревается либо датчик положения колен вала (зажигание в общем)
27 июл 2010 09:18
Автомобиль: 626ГЕ/2.0/93
Было также, оказалось плохо была закреплена клемма аккумулятора, мелочь, а вот я тоже голову поломал... Надеюсь и у тебя ничего серьезного...
27 июл 2010 09:26
У меня такие симптомы были при неисправном коммутаторе. Скидывал с бобины провод - коротил на массу и машина заводилась. Ну еще можно конечно искру на бобине проверить.
27 июл 2010 18:48
На GD, комутатор конечно слабое, но зато недорогое (относительно) звено.
626 GE FP 1993
