Фара Depo | мазда (mazda) форум | 10 дек 2004 10:30
 Заголовок сообщения: Фара Depo | мазда (mazda) форум
10 дек 2004 10:30
Маздоводы, прошу Вашего мнения:
У меня на машине стоит правая фара Depo, не раз слышал, что она г..но полное. Старая оригинальная фара разбита, но линза ближнего света целая у меня от нее есть, вроде даже с креплениями.
Левая оригинальная фара светит гораздо лучше, правая вообще погано, но вроде более-менее настроил...
Так вот вопрос: стОит ли разбирать Depo и менять в ней линзу для ближнего света на оригинал? На сколько это трудоемко, будет ли ощутимый эффект?
P.S.: Наверное главный вопрос на сколько это реально сделать, как разбирать фару читал в ФАКе.
10 дек 2004 10:32
Автомобиль: Мазда 6
Daniil, не трогай, чтоб хуже не стало, у меня обе депо, терпимо.
10 дек 2004 12:58
могу тока предположить, если заклеена - гемор будет капитальный, но сделать можно. только желательно найти человека который это уже делал иначе сделаеь тока хуже.
10 дек 2004 13:01
В общем я так понял, что овчинка не стОит выделки. Ладно, буду пока так ездить. Если совсем замучает - бум думать.
10 дек 2004 13:21
да че ты все реально. ты поищи на конференции , там наверняка есть - проблема то для всех японок распространненая.
10 дек 2004 13:27
stas, да честно говоря, если бы быть уверенным в результате, то тогда стоило бы. А так....
Просто еще боюсь, что моя фара Depo еще и кривая вся, т.к. коректор в нее чуть поставил из-за ее кривизны.
Там вроде сложного ничего нет, только стекло отклеить от фары надо, а в остальном я сложности не увидел.
10 дек 2004 13:29
вот-вот . все дело в стекле всегда
10 дек 2004 13:43
я пробовал стекло снять.
оно клееное,нихрена не получилось,продолжать -стекло расколол-бы точно.
10 дек 2004 16:32
Парни, это не Depo полное г..., а тайваньская подделка под Depo. Это мне в магазине запчастей для иномарок честно признались, что реальную Depo найти - уже проблема.
10 дек 2004 17:22
Михаил А., у меня, видимо, именно подделка. Свет дает в основном левая фара(ориг.). Правую если закрываешь - немного только темнее становится, а вот если закрыть левую фару - вообще почти ничего не видно. Вот и задумался об смене линзы с отражателем.
10 дек 2004 21:36
Daniil, попробуй на вкл. фаре подвигать лампочку вправо/влево (вверх/вниз), т. е. попробуй найти фокус линзы. Результат 100% не обещаю, но улучшение гарантирую.
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
11 дек 2004 01:56
Daniil, мой те совет
выкини нафиг Depo
потрать бабла купи родную Б\У
безоасность дороже
на кубинской 77б тел 3229980 кажись были и недорого :sad:
11 дек 2004 14:16
rod749, попробую сначала по методу Rusа попробовать поймать фокус линзы.
В принципе, наверное более разумное мероприятие(с точки зрения финансов и КПД) будет не менять Depo на родную, а поставить родные противотуманки.(Ну или не совсем на родные). По деньгам даже дешевле, а эффекта, ИМХО, больше будет.
11 дек 2004 14:25
Daniil, у меня стоят противотуманки но поскольку они расположенны в
нижней части бампера они освещают крайне ограниченное прстранство. А зимой они становятся грязными уже через пять минут после выезда из мойки :(
но зато парковка с ними одно удовольствие ( видно все что перед капотом даже в кромешной тьме) :smile:
