Замерзает механизм стеклоочистителей | мазда (mazda) форум | 15 дек 2004 16:09
 Заголовок сообщения: Замерзает механизм стеклоочистителей | мазда (mazda) форум
15 дек 2004 16:09
При морозе и влажной погоде часто дворники сильно замедляют свою работу. Кто-нибудь с этим боролся? Видимо нужно что-то смазать?
15 дек 2004 16:14
Ну наверно конечно :!: :lol:
15 дек 2004 16:42
Привет!
Не затягивай с этим!!!
У меня по первости тоже работали дворники то нормально, то с явным замедлением. Всё закончилось тем, что в один прекрасный день они вообще перестали двигаться! И, что характерно, в сильнейший дождь. Вышел на улицу, прогрел машину, а дворники не работают!!! :sad: Пришлось своим ходом, на троллейбусе ехать.
В моём случае закис шарнир на который надевается рычаг щетки (на рисунке помечен стрелкой). Пришлось разбирать его с применением молотка (!!!) и потом восстанавливать резьбу. Даже вэдэшка не помогла.
15 дек 2004 16:47
Значица так. Снимай трапецию в сборе и промазывай (как бы их правильно обозвать?) ,разобрав и почистив, оси поводков.
15 дек 2004 17:03
Прошлой зимой сталкнулся с таким, щётки ходили очень меееедленно, а в месте крепления двигателя стеклоочистителя аж металл выгинался. Пытался сделать так, как говорит Шустов, но не смог отсоединить трапецию от вала редуктора (не пошло, и побоялся сломать). Помогла WD-шка, её запшикал во все шарниры трапеции, не снимая её. Включил дворники, пшикал и с каждой секундой становилось всё лучше и лучше.
Потом летом так и не смог отделить трапецию от редуктора, снова попшикал WD-шкой и забил.
15 дек 2004 18:56
Спасибо за советы!
У меня только один вопрос. Может кто-нибудь рассказать, как добраться до этой трапеции? Так сказать, последовательность действий. Если можно - максимально подробнее, а то я покрутился там и не понял, как добраться до механизма.
16 дек 2004 09:22
Автомобиль: Мазда 6
Redline, снимаешь поводки щеток, откручиваешь пластину снизу ветрового стекла и снимаешь ее, со стороны водителя откручиваешь пластмассовую решетку воздухозаборника. Все доступ открыт. Далее я откручивал моторчик и отсоединял его от тяги аккуратно отверткой поддел. Поскольку снимал все, то еще откручиваешь по две гайки у каждой оси (на которые поводки одеваются) и аккуратно вытаскиваешь весь механизм наружу.
16 дек 2004 10:23
То, что сказал Sasha-HB626GD, но уже в картинках. :smile:
- откручиваешь №2 от №6 и снимаешь №2
- откручиваешь и снимаешь с машины №3
- откручиваешь и снимаешь №4
- откручиваешь болты №5
- отсоединяешь тягу от №8 и вынимаешь №6 в сборе.
Всё. Передающий механизм (№6) стеклоочистителей у тебя в руках.
Удачи!
16 дек 2004 10:41
2 Redline
Для это используй хорошую (нераздолбаную) головку, по-моему на 10. Эти гайки декоративные (увидишь сам), одна у меня подзакисла, разбитой головкой можно легко покоцать гайку.
Sasha-HB626GD,
Я так и не смог открутить гайку с оси моторчика (редуктора). Может я что-то не так делал?
16 дек 2004 10:47
Автомобиль: Мазда 6
Кирилл, я там ничего не откручивал, а просто поддел тягу отверткой и все.
16 дек 2004 11:13
Sasha-HB626GD, даже не знаю шо и сказать, весной потеплеет - попробую ещё раз.
16 дек 2004 11:21
Автомобиль: Мазда 6
попробую ещё раз
зачем без повода ковырять :?:
16 дек 2004 11:33
Ну я обошелся WD-шкой (выше описАл), а хочется сделать по-уму.
16 дек 2004 16:20
Всем огромное спасибо. Это нажо выложить в ФАК.
Вчера вечером побрызгал ВД-шкой, эффекта ноль. Зато сутра стало лучше. Но всёравно это временная мера. Потеплеет слегка - разберу и смажу.
16 дек 2004 17:59
Redline, если с утра стало лучше - значит WD-шка начала вымывать грязь из шарниров, ура! Побрызгай ещё, должно расшевелить и будут бегать как новые. У меня хватило надолго.
