Код ошибки 15 и 17 | мазда (mazda) форум | 17 дек 2004 11:02
 Заголовок сообщения: Код ошибки 15 и 17 | мазда (mazda) форум
17 дек 2004 11:02
Сделал самодиагностику выдало коды 15 и 17
15 - Oxygen Sensor or Heated Oxygen Sensor - Feedback cancelled - left hand side
Датчик Кислорода или Горячий Датчик Кислорода - отмененная Обратная связь - сторона левой руки
17 - Feedback System (poss O2 sensor) or Closed Loop System- Feedback cancelled - left hand side
Система Обратной связи (возможный датчик O2) или Система Замкнутого контура - отмененная Обратная связь - сторона левой руки
Вопрос: Что значит левая сторона руки?
Значит датчик ёк?
Проверял на нем напряжение нормально меняется от 0.95 до 0.05 , может контакт в разъеме? Правда на подогрев приходит тока 7Вольт...
Мазда 626 ГЕ, 92г.в., 2.0 FS
17 дек 2004 11:40
например на КФ две лямбды, то это левая. Стоишь перед открытым капотом рядом с левым колесом (с боку) и смотришь на двигатель, левый датчик (передний) , который ближе к салону правый (задний)
17 дек 2004 11:42
так он у меня один!
17 дек 2004 13:22
тык когда он один, то тогда вылазит левый, а ошибка №17 исчезает с заменой лямбды, по крайней мере у меня было так один в один.
17 дек 2004 13:28
так лямбду поменял как раз, мозги сбросил, а ошибка все равно выпалзает
17 дек 2004 14:52
А ставил Бош от ТАЗа? может провода перепутал? или читал коды на холодную?
17 дек 2004 15:08
ставил от таза провода вроде нормально, читал на горячую, тут наткнулся на интересную статейку, что у ТАЗа есьт два вида датчиков ЕВРО2 и ЕВРО3, так вот евро 3 говорят не подходит, калибровка не та! Кто может подтвердить?
