DOT 3 или DOT 4 | мазда (mazda) форум | 24 дек 2004 11:44
 Заголовок сообщения: DOT 3 или DOT 4 | мазда (mazda) форум
24 дек 2004 11:44
Баллы репутации: 50
Что лить в маську?
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
24 дек 2004 11:51
Я летом залил 4-й, всё ОК.
24 дек 2004 11:56
дот-4 только не русский, купи фирменную тормозуху, иначе хана резинкам и "мусор" может появиться,да и лучше всю поменять, а не доливать
24 дек 2004 12:11
:smile: Dm39, да неужели? :smile: имеешь опыт? :smile:
24 дек 2004 12:18
Да ладно! Все жизнь лью нашенский ДОТ-4 сначала немец был, теперь японец, проблем никогда не было, главное не гнаться за дешивизной и не покупаьт в сомнительный магазинчиках!
24 дек 2004 12:25
Я тоже лью отечественный ДОТ-4, вроде все нормально. Полностью тормозуху не менял, только доливал.
24 дек 2004 13:04
Баллы репутации: 50
А кока в маську входит? и какой фирмы брать лучше?
BRP RXP 300
24 дек 2004 13:31
Я после покупки сменил ТЖ на JB German Oil DOT4, а через 2 года сменил на Liqui Moly DOT4. Думаю, хуже не будет.
А для замены хватает 1л.
24 дек 2004 16:18
Где-то читал, что, вроде, DOT-3 и DOT-4 смешивать нельзя. :?: А менять тормозуху рекомендуют каждые 4 года. Она тянет влагу и потом может и закипеть. Да и рабочие цилиндрики от старой могут "заседать".
24 дек 2004 16:36
А у меня на крышке написано, только ДОТ-3. Only... Если присмотритесь, у себя тоже найдете... :sad:
24 дек 2004 16:55
нет опыта.. в сервисе сказали,в наличии не было в тот момент, мне перечислили несколько фирм-производителей поехал и купил сам, а что в этом смешного???
24 дек 2004 17:17
Если залита DOT3, то можно доливать DOT-4. Наоборот нельзя.
Я не раз читал про 2 года. Причина указана верно, может закипеть.
У меня на бутылочке от Liqui Moly в характеристиках написано: Температура закипания ..., температура закипания после года эксплуатации ... . Точно цифры не помню (бутылка дома в гараже), но что-то типа 235 и 155 градусов. Вечером посмотрю - уточню.
25 дек 2004 02:22
Я тоже лью Liqui Moly DOT-4. Представляя себе количество "левых" жидкостей отечественного производства, от нашей продукции отказался сразу. Вообще в мануале сказано, что можно лить DOT-3 или DOT-4, периодичность замены - 2 года или 30 тыс.км (что наступит раньше).
25 дек 2004 14:48
Возможно, что когда делали эту крышку, то ДОТ-4 еще не было :D
А пишут на крышке больше для того, чтобы туда воду не доливали увидив низкий уровень. :D
25 дек 2004 15:36
Посмотрел: Температура закипания 235, температура закипания после года эксплуатации 155 градусов.
ACher, где пропадал так долго?
25 дек 2004 15:50
Менял тормозуху летом, что было не знаю. Залил савочный DOT4 (из дешовых), как результат местами при нажатии педали создаётся чувство что машина почти не тормозит, а иногда встаёт как вкопаная.
=>Думаю что наши тормозухи не самый лучший вариант.
(летом менял и колодки и барабаны и целиндры, после сего всё это дело акуратно обкатал ~ 200 км).
25 дек 2004 17:03
Я вот все понимаю, не понимаю только, почему все ломают копья, выбирая ДОТ 3 или 4. Существует какая-то принципиальная разница? И если у меня на крышке написано ДОТ 3, а я залью 4-й, то получу супертормоза, хотя они и с 3-м ДОТом не вызывают нареканий? По-моему, если залит ДОТ 3, то можно просто заменить его на качественный ДОТ 3 и не ломать башку, можно ли чего-то там смешивать...
25 дек 2004 17:09
Поскольку речь идёт о полной замене, то зачем лить туда ДОТ-3? У ДОТ-4 характеристики лучше. Надпись на крышке означает "не ниже, чем ДОТ-3".
25 дек 2004 21:09
Так отож и я о том же
26 дек 2004 00:54
А что такое не вызывают нареканий?
При не очень резвой езде по городу возможно разницы никогда и не почувствуешь (особенно если не с чем сравнивать :D ). Но в каких-то экстримальных режимах отличия могут быть очень существенными. Мне рассказывали как в Крыму на серпантине закипел DOT3. Что происходит при закипании тормозной жидкости думаю объяснять не надо? У 4, как минимум, выше температура кипения.
26 дек 2004 01:29
Шустов прав стопудово.Доливают и меняют дот 4 ;)
27 дек 2004 10:05
Дело принципа. :smile: лить можно и то и другое и смешивать. ну а по качеству наша волшебная тормозуха ну ничуть не хуже иносранной.
27 дек 2004 10:32
Думаю, что дело не в "нашей" тормозухе, а в плохо прокачанной системе, по которой гуляют пузырьки воздуха. ИМХО, при прокачке лучше не экономить на ТЖ. Я всегда покупаю её с запасом и прокачиваю систему от души, до полного отсутствия воздуха, и даже несколько больше, для полной гарантии. Всё-таки тормоза - это основа безопасности.
27 дек 2004 10:38
Уже как-то писал про смешение: 3-й с 4-м, 4-й с 3-м...
Парни, подумайте сами: есть у вас поллитра 3-го, влили вы в него поллитра 4-го, получился литр смеси. Теперь наоборот: есть у вас поллитра 4-го, влили вы в него поллитра 3-го, получился литр смеси. Ну, и какая нахрен разница между этими двумя смесями?!
27 дек 2004 10:42
а стоит ли на этом экономить? помойму напреженки с тормозухой нет...
