И чего это так пахнет... | мазда (mazda) форум | 13 янв 2005 09:56
 Заголовок сообщения: И чего это так пахнет... | мазда (mazda) форум
13 янв 2005 09:56
Вчера заметил очень неприятную вещь. После поездки, около часа, в районе капота очень неприятный запах чего-то горелого. Визуально и на нюх определить источник запаха не удалось. По ощущениям не могу сказать что, т.к. не знаю, как пахнет гореое масло. Но точно не колодки.
На ремни тоже не похоже, да и менял недавно ГУРа и генератора. Запах довольно быстро выветривается. На холодную пока 5 минут грел не пахло вообще.
Интересно, если текут сальники может как-то вонять?
Что это может быть, что смотреть?
13 янв 2005 10:01
Автомобиль: Мазда 6
Вонять может, если что-то попадает на выпускной коллектор или на колено, м.б. и грязь.
13 янв 2005 10:04
Баллы репутации: 50
Daniil, Скорее всего не найдёшь. Мазда вообще отличается вонючестью, у меня переодически тоже запашёк появляется (просьба не хохмить) я внимания не обращаю.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
13 янв 2005 10:10
Меня беспокоит то, что запах похож на что-то вроде прогорклого масла, что-ли. Да и грязи у нас сейчас на дорогах не много совсем...
По большому счету меня волнует како-то криминал с машиной. Типа заклинившего(не дай Бог) ролика и т.п. Просто второй день одинаковый запах, настораживает :(
Если просто так что горит, попав на коллектор - ну и хрен с ним, пусть горит. Но а если... :sad:
13 янв 2005 10:12
Автомобиль: Мазда 6
Ну ролики да, для успокоения глянуть не мешает, особенно ремня ГРМ.
13 янв 2005 10:15
Баллы репутации: 50
Daniil, Сложно сказать, запах по инету не передашь, если ролик клинанул будет ремень пахнуть, проведи по нему пальцем и понюхай.
BRP RXP 300
13 янв 2005 10:26
Где-то читал, походу про Таурус что ли, что похожий запах, ну не совсем машинный скажем так, может давать умирающий катализатор.
13 янв 2005 10:35
Баллы репутации: 50
Efini MS8, вполне вероятно.
BRP RXP 300
13 янв 2005 10:37
Запах идет именно из под капота. Так что катализатор скорее всего не при чем. Блин, придется ехать на сервис, чтобы ролики ГРМ посмотрели мне. Я сам даже не знаю, где ремень ГРМ находится :oops:
13 янв 2005 10:38
Баллы репутации: 50
Daniil, А завсегдай ты потому что в раздел "юмор" писал?
BRP RXP 300
13 янв 2005 10:40
а фиг его знает... учусь я пока :oops:
Ну в электрике шарю... :D
13 янв 2005 10:42
Баллы репутации: 50
ну не знаю, посмотри тогда мож где провод горячей части двигателя касается.....
BRP RXP 300
13 янв 2005 10:43
Сильно, молодец! :smile:
13 янв 2005 13:01
Daniil, хочешь узнать как пахнет горелое масло??? :lol: Подъедь к Володе, попроси его завести мою машку :smile: :smile: :smile: если он не откажет :smile: :smile: :smile:
13 янв 2005 13:44
скорее всего 90% что пахнет именно горелым маслом... а оно частенько сочиться из датчика давления масла, или из под клапанной крышки... так что на подъемник и искать подтеки над глушаком, я так понимаю что воняет после того как проедешься и встанешь на сфетофоре... у меня так было на FS - оказалось датчик давления масла
13 янв 2005 13:48
Именно так. Поеду на неделе искать, что сочится. Спасибо.
14 янв 2005 07:44
Daniil,
100% датчик, у меня тоже в прошлом году так было. Поменял и забыл, правдв какое-то время запах еще оставался, пока с выхлопухи выгорело полностью. Этот датчик стоит как раз над выхлопухой.
21 фев 2005 18:52
хммм... У меня тоже FS и такая же фигня наблюдается... Был на СТО... они весь двигатель облазили, сказали что нифига не течет... При этом масло уходит... Двигателю тыщ 100 назад делели капиталку без расточки... все поменяли... Так куда девается масло и чем это так воняет :roll:
21 фев 2005 21:20
если воняет горелым маслом, то по любому оно попадает на глушитель, больше ему негде гореть, либо плохо искали, либо пахнет не маслом... а масло уходит в трубу
21 фев 2005 22:31
Bсем привет! Begemot прав наверное, что наши маськи вонючки, у меня тоже самое-время от времени чем то попахивает то горелым маслом, то бензином и еще черт знает чем, но так продолжается уже пару лет и (тьфу тьфу тьфу33 раза, и столько же раз по дереву…) все вроде бы работает…и радует!
21 фев 2005 22:53
Roman, покупай дизель он только солярой пахнети больше ничем :mad:
21 фев 2005 23:11
Самое главное, чтобы не пахло горелой проводкой (запах паленой резины). Это самое плохое, что может случиться.
А запах горелого моторного масла, ну налей немного в железную миску и подожги, понюхай, потом сравни...
Кстати вонять может и несгоревшими газами из системы вентиляции картера, когда смесь переобогащена и содержание СО/СН большое. В таком случае после длительной езды часто болит голова (из-за СО).
21 фев 2005 23:40
исправные мазды ни чем плохим не пахнут!
22 фев 2005 00:37
котами может вонять :lol: , если на улице машину держиш, я бы их пазитов.... :mad: :evil: :mad:
22 фев 2005 12:26
Раз подняли мою тему, отпишусь. Сочилось из датчика давления масла. Поменял, все хорошо! Теперь пахнет дорогой парфюмерией :smile:
