рабочая температура дв.FE | мазда (mazda) форум | 15 янв 2005 01:16
 Заголовок сообщения: рабочая температура дв.FE | мазда (mazda) форум
15 янв 2005 01:16
Какая должна быть рабочая температура у FE?
Я летом поставил новый термостат (фирменный Wahler для Мазды 626GC). Но возможно, он был от F6 или F8, т.к температура открытия его 82 градуса. Теперь указатель температуры всегда стабильный, но где-то на 1/3-1/4 от максимума шкалы. Только в самую жару летом прогревался до 1/2 шкалы. Это нормально или как?
15 янв 2005 01:18
Термостат для наших широт 88-градусов.У тебя ЮЖНЫЙ вариант.
15 янв 2005 14:58
Igor, "раз пошла такая пьянка", а Украина - это южый вариант или какой?
Зимой у нас крайне редко бывает -20, в основном от +8 до -8.
Летом до +30 - +35 (реже).
На какую температуру должен бытть термостат при таком климате?
И второй вопрос - как долго должен прогреваться двигатель до рабочей температуры? У меня если на улице 0, то на ХХ греется минут 10, а то и 15. На ходу прогрев занимает минут 8 при движении по городу 40-60 км/ч, это километров 5, при этом 5-6 светофоров.
ИМХО это долго, или это нормально?
16 янв 2005 18:13
Кирилл, по времени норма.У нас(как и в самостийной :wink: ) средняя полоса считается.
17 янв 2005 02:03
У нас летом +35 норма (бывает и до +45), так что северный и даже среднеевропейский термостат вряд ли подойдут тут.
Зимой же и -20 не редкость.
17 янв 2005 09:46
Кирилл, моя столько же примерно греется. Термостат стоит на 82 градуса.
