Салонный фильтр | мазда (mazda) форум | 16 янв 2005 06:43
 Заголовок сообщения: Салонный фильтр | мазда (mazda) форум
16 янв 2005 06:43
Подскажите пжлста, как он выглядит, а то я снял кожух и ничего похожего не увидел и как састо его надо менять?
16 янв 2005 12:18
Посмотри на exist.ru
16 янв 2005 17:18
Можешь не искать. Насколько я знаю в GE-шках его с роду не было. Если только кто-то туда сам примастырил или эксклюзив какой-то.
Он устанавливается только начиная с 1997 года и выше.
Для общего развития кратко расскажу.Смотри картинку. В районе вентилятора отопителя только немного левее (ближе к водителю). Увидишь металлическую планку, прикрученню одной гайкой (барашек). Откручиваешь планку, вынимаешь фильтр. Он состоит из 2-ух секций. Сначала достаешь одну, потом вторую. В общем разберешся, если вдруг когда придется.
image.gif [ 53.62 | Просмотров: 3115 ]
16 янв 2005 18:35
Правильнее будет сказать - на GF и выше(или после GE)... В 97 еще и те и другие были...
Хотя открытым остается вопрос с GE с климатом(из Штатов например) - может там и был салонный фильтр...
17 янв 2005 11:14
У меня GE по документам 97, а по вину 10.96, если я правильно понял то посмотреть нужно со стороны водителя?
17 янв 2005 13:25
У тебя там ничего не должно быть.У меня ситуация с годом такая же, по вину от 17 октября 1996, в хождении с 1997.Салонника не будет.
17 янв 2005 20:21
да и не нужен он зимой ;)
только дуло меньше становится
снял ;)
17 янв 2005 20:26
Смотреть нужно вообще со стороны пассажира. Но повторюсь, что салонный фильтр устанавливается начиная с GF (c 1997 года).
18 янв 2005 19:29
снял ;)
Что сильнее без фильтра дует? Блин наверное тоже сниму а то сегодня дождь целый день , стекла потеют страшно. Тока кондиционер и спасал.
20 янв 2005 10:47
гммм...тогда вопрос к уважаемой публике.Что такое у меня где бардачок с виду типа поролон закрытый решеточкой.кстати поролончик то грязный весь надо поменять :)Если не фильтр то что?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
16 фев 2005 17:45
Еще мнение.
У меня на 626 ГЕ 95 года фильтр есть. Может это зависит от того установлен кондиционер или нет. При его замене (фильтра) мастер советовал не курить в салоне, если воздух по замкнутому циклу гоняешь, мол засоряется быстрее.
16 фев 2005 20:33
13_th_Dron, :smile: мне тоже надо глянуть :smile: .мож и у меня есть.
20 фев 2005 00:48
Igor, Так как? Нашёл у себя фильтр?
20 фев 2005 21:56
Diler, правее бардачка? А с левой стороны есть такой? Если да, то это дырки от динамиков, хоя ты бы разобрался, имхо. :D
