Про лямбду | мазда (mazda) форум | 28 янв 2005 12:57
 Заголовок сообщения: Про лямбду | мазда (mazda) форум
28 янв 2005 12:57
Не знаю правильно я делал или нет. Самодиагностика показывает ошибку 15(не работает лямбда). На теплый двиг проверил напругу на сигнальном проводе отключенной от ЭБУ лямбды --- ничего ни при наборе оборотов ни при сбрасывании. (Изменений в работе двигла как с ЛЗ так и без небыло).
Подключил ЛЗ, паралленьно подвесил тестер. Напряжение медленно возрастало и постепенно достигло отметки 0.8-0.9В. При прогазовке: разгон напр не изменялось, а замедление --- напр резко уходило вниз и даже в минус.
ВОПРОС!!!
1 Каково сост моего ЛЗ ?
если он мертв то...
2 Предлагают б\у за 15$, брать-небрать?
3 Можно ли ставить 3-х пров? (он дешевле 4-х)
28 янв 2005 14:06
Цены в Беларуси таковы:
ЛЗ универсальный какой-то 60-65$
ЛЗ от ваза2110 - 45
А какие они в России игде приобрести?
28 янв 2005 14:26
б\у большая вероятность что такой как и у тебя или умрет быстро очень, новый и только новый можно от тазика. Любая контора "Бош" там можно и от тазика и аналог родного маздовского
поиском ищи тема много раз подымалась
