Нужен совет по компрессии | мазда (mazda) форум | 28 янв 2005 09:24
 Заголовок сообщения: Нужен совет по компрессии | мазда (mazda) форум
28 янв 2005 09:24
Подскажите пожалуйста в чем дело.После переборки двигателя компрессия 9-9-9-10 у меня больше была до ремонта.Менялись поршни кольца вкладыши расточка вала притирка клапанов.Может быть из-за клапанов (например плохо притерлись)?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
28 янв 2005 10:20
Скорее из-за колец, блок ведь, я так понял, не растачивали? Тогда ездить до притирки новых колец к изношенным цилиндрам (эллипсность и т.д.), если повезет, именно притрутся кольца, а не износятся в хлам за 5 000 пробега.
28 янв 2005 10:25
Извините забыл...гильзы ставили новые...
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
28 янв 2005 10:41
Тады жди, обкатку после КР никто не отменял :D
28 янв 2005 17:06
обычно клапана проверяют ДО установки гбц, думаю это было сделано...
т.е. трабл не в них
если сделали очень грубый хон - это может быть причиной, жди пока стешется
или замки колец друг над другом... но это азы,которые блюдут
28 янв 2005 17:39
Или хонинговку вообще не сделали, частенько встречается.
28 янв 2005 17:49
Так отчего при этом компрессия пониженная будет?
28 янв 2005 17:58
Так гильзы мосвичевские?
