Привет, народ ! Нужен совет. Есть Мазда 626, 1993, 2,5 л, автомат. Поменял недавно антифриз, промыл радиатор и долил фигню, которая течи мелкие устраняет. Пару дней все было ок. Потом лопнул верхний патрубок радиатора, поменял патрубок. Все вроде ок, но вчера ездил к друзьям за город, и когда набирал скорость до 130-140 температура поползла вверх, где-то до 3/4 стрелка дошла, сбросил скорость до 110 - норма. Потом поехал в гору, тут то стрелка и дошла почти до предела. Проверил уровень антифриза- нормально, течи большой не было, крышку на радиаторе менял недавно. На холостом ходу температура в норме, по городу тоже, но иногда стрелка немного лезет вверх, потом опять на прежнее сосотояние. До этой гребанной промывки радиатора и добавки присадки, никаких проблем не было, подтекал только радиатор, доливал понемногу антифриз и усё. Спасибо.
[%sig%]
