Расскажите про привод сцепления | мазда (mazda) форум | 01 фев 2005 10:41
 Заголовок сообщения: Расскажите про привод сцепления | мазда (mazda) форум
01 фев 2005 10:41
Суть вопроса. При работе двигателя на ХХ появляется металический звенящий звучок. При касании педали сцепления - пропадает. При помощи стетоскопа выяснено, что звучок идет от тяги которую тянет трос сцепления(называется вилка?). Хотелось бы знать к чему готовится. Что там вообще находится из мелких деталек между педалью и диском сцепления?(звук напоминает дребезжание чего-то маленкого, наподобие шайбы или чего-то похожего).
Вроде как ерунда какая-то, а вдруг нет?
Пропадает именно при касании, даже не при нажатии(при нажатии на несколько мм).
01 фев 2005 11:25
сцепление на Вашей мазде имеет гидравлический привод...
02 фев 2005 09:28
Dragus, к "ушку" на коробке приходит тросик. А между ним и педалью есть цилиндрик. Так? На ГЕ вроде так было. Я его ремкомлектом пользовался...
Так а что дальше стоит, от "ушка" и вглубь коробки?
04 фев 2005 09:13
ЛЮДИ!!!! Ну неужели никто не знает про привод сцепления?
Срочно нужно заполнить пробел в познаниях! 8)
Поделитесь, кто-то же должен знать!
04 фев 2005 11:06
да я думаю у тебя просто какой-то крепежный болт открутился. :smile: или гайка, посмотри просто на приводе.
04 фев 2005 12:05
не понятно чем помочь...
там главный, шланг, рабочий, вилка, выжимной, корзина, диск, маховик
так на каком этапе трабл?
07 фев 2005 09:37
да я думаю у тебя просто какой-то крепежный болт открутился. или гайка, посмотри просто на приводе.
Конкретнее? Где смотреть? Снаружи ничего нет, в том то и проблема. Снимать коробку просто для осмотра как-то не хочется... :shock:
Dragus, что представляет из себя "вилка" и как она там прикреплена?
Еще раз: при КАСАНИИ педали сцепления (2-5 мм хода) звук исчезает...
07 фев 2005 09:50
http://213.234.216.242/mazda/
07 фев 2005 12:20
Dragus, там уже всё копано-перекопано... Хочется практического совета. Мастер говорит ездить и не париться... Но ведь все могут ошибаться...
