Про колёсные диски, их цо и центр.кольца | мазда (mazda) форум | 04 фев 2005 10:39
 Заголовок сообщения: Про колёсные диски, их цо и центр.кольца | мазда (mazda) форум
04 фев 2005 10:39
Господа!
колёсные шпильки и/или колёсные болты не предназначены изначально для нагрузок на "срез"
посему колёсный диск должен иметь цо совпадающее с размером ответной части у ступицы
если у Вас это не так и нет последствий, это вовсе не означает что так и должно быть у всех ;)
это не вопрос, просто краткая информация к размышлению
04 фев 2005 10:45
У меня стоят Тойотовские диски с ЦО-68, у меня на Мазде ЦО-67... ;)
Разницы, ИМХО, никакой! ;)
04 фев 2005 10:51
Автомобиль: Мазда 6
Полагаю, что разница почувствуется, когда "поймаешь" хорошую ямку, или открытый люк.
04 фев 2005 12:57
Истории известны случаи срезания шпилек или колёсных болтов?
04 фев 2005 13:19
Мужики, а от каких еще машин походят колесные диски???
Вроде слышал, что от Тойоты и Сузуки подходят, а от Ниссана и Мицу - нет, но это непроверенные данные...
04 фев 2005 13:20
На ГЕ подходят от Москвичей 412 и 2140...
04 фев 2005 13:32
КСТАТИ И НА GD ТО-ЖЕ!
04 фев 2005 13:34
Убиться - от москвича ставить :twisted:
04 фев 2005 13:42
А НИ КТО НЕ ПРЕДЛОГАЕТ ПОСТОЯННО НА МОСКВИЧЁВСКИХ ДИСКАХ ЕЗДИТЬ---У МЕНЯ СОСЕД КАК ЗАПАСКУ ИСПОЛЬЗУЕТ. :P
04 фев 2005 15:10
:D :D :D :D Аааа, у меня истерика! :D :D :D
Я невниматериало прочитал и думал, что вопрос про ГАЙКИ колесные! :D :D
Но самое смешное, в итоге, что и диски, как миниму на гд подходят :D :D :D
За ге не скажу, не мерял :D
 Заголовок сообщения: Re: Про колёсные диски, их цо и центр.кольца | мазда (mazda) форум
04 фев 2005 15:18
Dragus писал(а):
Господа!
Согласен,тока для остальных похоже это моветон. ;)
04 фев 2005 16:05
А у кого болтами крепятся, че-то я на маздах такого не видел?
04 фев 2005 16:19
04 фев 2005 17:57
от Хендая подходят, тоже 100 на 54, эт я про 323 правда :D
а на Хендай и наши и турки клепают, можно недорого подобрать.
А вообще если разница цо в большую сторону, то замечательно на шиномантаже подбирают проставки - одели колечко, на него диск и нет проблем.
04 фев 2005 18:48
Так там на 13, а надо на 14.
04 фев 2005 20:36
Есть и на 14!
05 фев 2005 11:52
есть для желающих и на 15, только надо ли?
05 фев 2005 14:51
А что, купить диски на мазду такая проблема? Я просто интересуюсь, так как хочу к лету прикупить какие нито звездатенгькие диски. Сколько они могут стоять (литые)? И еще подскажите у меня х 6 2.0 стоят 15 диски. Можно ли подобрать 16 или 17 и соответственно резину к ним и какова разница в цене будет?
05 фев 2005 15:23
Ну с дисками то всё понятно,их красноярский завод K&K разных кучу выпускает, а где взять гаек для литых дисков??? Если оригинал покупать ,то они стоят наверно,как мост чугунный.Я вычитал что резьба М12х1.5, про 1.5 сомневаюсь..может 1.25??? вроде на ниве,москвичах и волге что то похожее...
05 фев 2005 18:30
Извиняюсь, второй ответ был по теме примерзания еколодок. Ошибочка получилась.
А вот про гайки - если у меня уже стоят литые диски то от них то наверное гайки подойдут и для других литых?
06 фев 2005 10:31
У нас в городке - да. Уже почти месяц не могу себе найти б/у штампованные диски для второго комплекта колес.
Предлагают новые евродиски - но их же штампуют в Узбекистане, нафига, я лучше б/у японские возьму, тока нету их... :(
06 фев 2005 11:43
я пока одно еще недопонял
пара диск-ступица, ЦО и ответная часть ступицы по-любому с зазором
и затягивая гайки крест-накрест, этот зазор(хоть и минимальный) остается.
и нагрузка приходится и на шпильки/болты в том числе.
или все не так? ;)
Последний раз редактировалось dudmi 06 фев 2005 17:01, всего редактировалось 1 раз.
06 фев 2005 13:50
Не скажу, что я великий теоретик, но понимаю ситуацию примерно так:
Если диск родной и нераздолбанный, то зазор ЦО-ступица минимален, практически его и нет, диск снимается и одевается с трением.
Теперь по нагрузкам - колесный диск при движении испытывает два вида нагрузок - радиальные (вес автомобиля, неровности дороги и т.п.) и вращательные - сопротивление качению и крутящему моменту.
Нагрузки ложатся:
радиальные - подавляющая часть - на ЦО-ступица.
вращательные - на шпильки и отверстия под них.
Терь представим, что зазор ЦО-ступица, скажем, сантиметр. Радиальные нагрузки теперь действуют не этот узел, а на шпильки, которые, кстати, из мягкой стали и на это не рассчитаны.
Пока дорога ровная - в принципе все держится, но стоит колесу налететь на хорошей скорости на какое-то препятствие (бордюр, камень, колдобину в асфальте) - шпильки срежет нафиг и колесный диск скроется в кювете.
Вот так мыслю...
06 фев 2005 13:55
пара диск-ступица, ЦО и ответная часть диска по-любому с зазором
А на легкосплавных дисках ЦО врядли чего вообще может держать на срез даже при отсутствии зазора (материал диска слишком мягкий). И если уж говорится, что шпильки не держат усилие на срез, то о функции ЦО (как держателя нагрузок) можно и не говорить.
Диск держится на ступице в основном за счет силы трения между соприкасаемымыми плоскостями диска и ступицы.
06 фев 2005 14:14
Ачер, ты неправ.
Не забывай еще и о том, что нагрузка распределяется по определенной площади. Это очень влияет на общую картину.
А разве можно площадь контакта ЦО-ступица и шпильки-отверстия сравнивать?
И соответственно, если легкосплавный диск - из мягкого материала (не приглядывался раньше - но так должно быть) - то в месте контакта либо должен быть толще, чем штампованный, либо иметь вставку-кольцо из стали.
А про силу трения - ну эта сила возникает только между подвижными объектами, а диск и ступица, сжатые шпильками - неподвижны относительно друг друга.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
