Тормозные Диски. | мазда (mazda) форум | 10 фев 2005 13:32
 Заголовок сообщения: Тормозные Диски. | мазда (mazda) форум
10 фев 2005 13:32
У меня диски на всех 4-х колесах. 323F V6
Тут посмотрел внимательно - там от колодок хорошенькая канавка протачилась и как водится не очень ровная...
Вопрос такой:
1 - Какая допустимая выработка (канавка)
2- Какая допустимая минимальная толщина диска?
Преыдущий хозян (родственник) сказал, что раз в год подклинивало какой-нибудь из суппортов. Я пологаю, что на это дело, достаточно сильно влияет и изношенные (не ровные) тормозные диси.
Вот думаю либо расточить, либо заменить - что посоветуете?
З.Ы. Вот началось...
Ну надо мне влезть куда-нибудь с гаечным ключем. :sad:
323F BA V6 2.0L 97г.
Последний раз редактировалось Saalan 10 фев 2005 13:36, всего редактировалось 1 раз.
10 фев 2005 13:35
Баллы репутации: 50
Судя по году машины и по двигателю. То лучше заменить конечно. А руля не бьёт при торможении? Рывками не тормозит? Диски не тоньше 0.8 мм (не вентелируемые)? Заметно не возрос тормозной путь? Если всё нет забей и не меняй.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
10 фев 2005 13:53
Бъет только АБС :D, все остальное вроде нормально... Диски обычные (штатные)
Сколько стоят оригинальные диски? Или может, что по круче купить?
Мне сказали, что суппорт стоит 250$, надеюсь диски дешевле.
Последний раз редактировалось Saalan 10 фев 2005 13:58, всего редактировалось 1 раз.
10 фев 2005 13:54
передние - минимум 22 мм, заявляемый официально
зад не так критично... и вроде цифра 10 на память приходит
точить диски смысла не вижу, даже исходя из бюджета операции
10 фев 2005 13:55
Баллы репутации: 50
Бъет только АБС , все остальное вроде нормально.
Ну и что тебе нужно?
А покруче эт тебе парашют нужен...
BRP RXP 300
10 фев 2005 13:59
По-моему, лучше поменять. Стоят они не так дорого. Например на мою - 50$, ерунда. А деталь ответственная. А суппорта и правда дорогие, нужно им сделать обслуживание и все будет ок. Вероятно. :D
07 мар 2005 19:54
меняю http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 1&start=10
08 мар 2005 11:53
Xedos6, Как обслуживание супортам провести:?
08 мар 2005 20:33
k_pax,
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=5&sl=5
10 мар 2005 12:34
k_pax, Я на сервисе делал. Это не дорого - 150 или 200 рубликов за суппорт + недостающие запчасти - пружинки там, пластинки ( в пределах 100р.). Чем самому по такой погоде ковыряться...
