чудомаслодатчик | мазда (mazda) форум | 21 фев 2005 13:21
 Заголовок сообщения: чудомаслодатчик | мазда (mazda) форум
21 фев 2005 13:21
народ, а скажите, плис: есть ли в природе и в продаже чудо-датчик, который показывал бы количество масла?
ну, типа аналог масляного щупа, но чтобы не под капотом лазить и пачкацца, а в салон вывести инфу?
ЗЫ масла есть вроде как перестала, но сё равно - по привычке - лазю под капот.... задолбался....
21 фев 2005 13:37
Машква, так Машква, слов нет... :shock:
Проще привыкнуть часто не лазить... 8)
21 фев 2005 14:06
Axel, а расскажи что сделал, что у тебя перестала масло хавать, это наверное многим будет интересно :smile:
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
21 фев 2005 14:28
Продать Мазду :lol:
И лазить не придется
:D
21 фев 2005 14:39
Axel, думаю должон быть, но думаю стоит как пол машины :).
21 фев 2005 14:49
Самое обидное, что есть такой чудомаслодатчик у ТАзов 99-х(может и не только у них). Только он не уровень масла показывает, а загорается лампочка, когда уровень становиться меньше нормы. причем датчик простейший - геркон в поплавке. Уровень упал - лампочка загорелась.
Ох уж эти японцы с их копеечной экономией :sad:
21 фев 2005 15:08
berserk, всё оццень просто: я перестал крутить дрыгатель больше 3000-3500 об/мин :) уже 2000 км накатал - уровень масла не изменился....
еще положительный момент: жена стала довольна как слон, а то ей, видители, не нравицца когда "мотор орёт"... разьве V6 @ 6000 об/мин орёт? он поёт!! :smile:
зы: думаю, что это временно у мя масло не есть - ибо придёт весна... хрена кто мне не даст движком крутить... именно по-этому сча озаботился датчиком масла и привожу тормоза в порядок ;)
21 фев 2005 15:10
Daniil, дык в маздах тоже есть... Правда он стоит не поплавочный. А просто если в системе падает давление масла, то бишь его мало, то он загорается. Вроде так, не ручаюсь.
21 фев 2005 15:11
serjoo, не катит такой вариант: не так давно поймал себя на мысли, что когда педалирую своей маськой я такой КАЙФ ловлю, что мне савсем не хочецца её менять на что либо :)
21 фев 2005 15:12
А про "датчик" что-то не верится.
Daniil,
Где уровень упал? Уровень измеряется только на холодную? Или где датчик его ловит, этот уровень?
Вообще бред какой-то... Лампочка давления загорается, а про лампочку уровня в ТАЗах ни от кого не слышал...
Daniil вообще придумал всё это, либо развел кто...
Зачем геркон в поплавке, если поплавку нужен магнит? Как геркон в поплавке будет подключен к цепи? Вы еще скажите, что скользящими контактами...
Еще напишите, что толщину маслянной пленки меряет, по ней объем масла считает умножая её на площать внутренней поверхности двигателя...
21 фев 2005 15:13
Triple_8, вот, фигня в том, что это "датчик давления масла"... а хотца-то, чтоб он прям как щуп был - показывал бы Min/Max....
21 фев 2005 15:20
FastDriver, если не видел - не надо орать, что его нет.
В ТАЗике 99 у знакомого(специально сходил посмотрел) 2 датчика - один давления, другой УРОВНЯ масла. Так что не знаешь - не ори.
Уровень показывает перед заводкой двигателя(точнее загорается лампочка если уровень низкий), в момент работы двигателя, даже если масла мало - молчит.
А сам датчик - по принципу геркона. (Поплавок с магнитиком на штоке).
21 фев 2005 15:22
Daniil, интересно, а на маську иго мона присобачить? :)
21 фев 2005 15:24
Распространённая система. :!: Точняк :!:
21 фев 2005 15:24
Axel, не знаю. В девятке он штатно, там "дырка" под него в движке.
ИМХО затея не удачная.
21 фев 2005 15:27
нееее... новую дырку делать не хотца...
эх, видимо, придёцца всё-таки по стринке, с пачканьем рук и рукавов, лазить под капот....
21 фев 2005 15:41
Axel, я для этих целей (чтоб не пачкать руки) держу в машине перчатки (такие простенькие, по 10 руб., с резиновыми пупырышками на внутренней стороне ладони). А чтоб часто не лазить, придется сначала победить масложор...
21 фев 2005 15:44
Daniil, а кто орёт?! Написал не подумав, а все "скушайте"? А лампочка на предмет исправности тестируется? Как в АБС например?
"Геркон в поплавке"... :D :D :D
2 ALL. Датчик сделать можно. Только не такой "бестолковый", а вместо родного щупа вставлять схожих размеров конструкцию, только с измерением уровня - вариантов куча. Было б время и нужда, я бы сделал.
Axel, предлагай, я обдумаю...
Последний раз редактировалось FastDriver 21 фев 2005 16:57, всего редактировалось 1 раз.
21 фев 2005 15:53
FastDriver, дык, думаю, что мона взамен шататного щупа вставить, ну тот же щуп, тока с датчиком... тока сам сделать - у мя, в силу ограниченных умственных способностей, не получицца в связи с осутствием этих способностей... а чё - могёшь что-нить придумкать? ;)
Михаил А., дык, как раз и написал по той причине - что пирчатки з пупырышками у мя кончились всё уже :)))
21 фев 2005 15:54
FastDriver, блин, обидно, на девятке в момент поворота ключа загораются все лампочки(проверка предмет исправности).
А вообще, разницы нет, чему плавать, что магниту, что геркону. принцип не меняется.
Но, чтобы не заподозрили в любви к ТАЗам, скажу, что на этом плюсы
заканчиваются.
21 фев 2005 16:11
Да, это реальная проблема :D ! Машквичи, подскажите земляку, где в вашей Машкве надыбать перчаток з пупырышками :smile: !
21 фев 2005 16:50
Оп-па !!! Зовите Михаила А !!! Чё мы вам недавно говорили??? Нахера раскручивать выше? Не на гонках, чай..... :smile: :smile: :smile:
21 фев 2005 16:53
Думаю, если совсем припёрло, то действительно, сделать замену стандартному щупу. Даже уверен, что такая мысль посетила нас не первых, вопрос только где найти такую штуку... :). Это самый простой и не дорогой в реализации способ :).
21 фев 2005 16:54
Твентин Карантино, неееееее.... просто скользко оццень.... я хоть и не на гонках... но ведь хотца иногда :)
хотя, если масло жрать не будет - то иканомия на лице: и масло не жрет и зепина поменьше наверное :)
кста, Твентин, Михаил А дафно тутта :)))
21 фев 2005 17:04
Triple_8, тсссс...
(С)!
Варианты. 1. Трубка, в трубке поплавок со штоком, наверху, снаружи шток соединен с переменным резистором, в салоне индикатор сопротивления резистора, откалиброванный от мин до макс уровня масла...
Ещё? ;)
