Не работает стеклоомыватель | мазда (mazda) форум | 21 фев 2005 10:43
 Заголовок сообщения: Не работает стеклоомыватель | мазда (mazda) форум
21 фев 2005 10:43
Собственно сабж.
Предохранитель целый. Моторчик не гудит, сами дворники метут.
Предистория: менял на выходных масла в коробке, движке, да менял датчик давления масла. Делал вроде аккуратно, ничего не оторвал.
Также хотел поменять топливный фильтр, но не смог открутить, закис.
Подскажите, может там есть реле какое-то на моторчик омывателя?
Понимаю, что надо подать +12 на моторчик напрямую, и потом делать выводы. Но погода сейчас не летная, чтобы ковыряться. что еще можно проверить в полевых условиях?
21 фев 2005 13:18
в полевых врят ли, мне кажется... надо снимать подкрылок по любому и все будет ясно...
21 фев 2005 15:04
Daniil, а трубочка подающая воду в писалку не болтается ли, прикреплена ли она к писалке? Может он у тебя двигатель поливает?
21 фев 2005 15:27
Triple_8, да нет, не жужжит даже моторчик. Трубочки на месте, замерзнуть незамерзайка не могла, холодов небыло сильных.
Блин, доремонтировался, придется ехать на сервис сегодня, так ездить не реально, чувствуешь себя как камикадзе.
Уже нашел бутылку, наделал в пробке дырок. Поеду с работы как ТАЗовод, поливая лобовое стекло через окно :(
21 фев 2005 15:57
Блин, вот у меня такая проблема просто хронически на Мазде Примаси. Что самое интересное вода не мерзнет так как фары и зад. стекло омывает, а вот лобовое нет...и не жужжит даже. Правда когда весь день ездишь то к вечеру отогревается...при том чтоб он так глючил сильных морозов не надо - достаточно -3 -5...
Тоже вожу с собой воду)))
21 фев 2005 17:36
Daniil,
Возможно имея схему с расцветкой проводов можно врезатся в провода моторчика специальными клипсами и проверить на живучесть не подлезая к самому бачку.
У меня тоже есть несколько причин, чтоб вытащить бачок - забиваются форсунки омывателя (осадок наверное) и есть желание узнать о наличии датчика уровня жидкости сейчас плавает длинный паплавок, а накой он не знаю.
На GD лампочка загоралась - красота.
21 фев 2005 18:33
Есть идейка поставить в систему омывателя фильтр от мед. капельницы.
Как мыслите поможет от засореня форсунок?
21 фев 2005 19:31
Я бы снял бачок, разобрал и промыл бы всё что можно. На много лет должно хватить.
ИМХО там грязи неоткуда взяться.
22 фев 2005 10:22
Кирилл,
Кто может знать что предыдущие хозяева могли заливать, пусть даже воду.
Это уже факт, что осадок есть и с ним нужно бороться.
22 фев 2005 10:42
Что значит "загоралась?" У меня на GE есть лампочка на приборной панели, когда уровень маленький - загорается.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
22 фев 2005 10:50
Не горит отсюда и вопросы.
На бачке риски и поплавок продолговатый толи самодельный, толи установочный сам не пойму.
А на GDшке и форсунки омывателя не забивались.
22 фев 2005 12:48
В общем рассказываю:
Не работал именно моторчик, т.к. был закидан всяки г..ном через немного треснувший подкрылок. Сняли, промыли, воду слили, все прочистили. Жужжит, пысает!
Во избежание дальнейшего засорения(ввиду невозможности привести в порядок подкрылок, щель маленькая и закидывает только бампер и моторчик) моторчик был перед установкой засунут в пакет. Посморим, что из этого получится, пока работает.
