что это может быть и как с этим бороться? | мазда (mazda) форум | 21 фев 2005 17:20
 Заголовок сообщения: что это может быть и как с этим бороться? | мазда (mazda) форум
21 фев 2005 17:20
Недавно стал владельцем 7-летней Мазды 323F. Сразу появилось несколько вопросов :?: :
1. При торможении (даже слабом) педаль тормоза отдает в ногу легкими толчками... ABS в машине нет... может подклинивают суппорта? или что еще?
2. При оборотах более 3300 слышится странный гул. Что это может быть? И вообще допустимы ли такие обороты?
3. Багажник перестал открываться из салона. В салоне рычажок просо ходит вверх-вниз. уверен, что слетел тросик. Но т.к. документации у меня нет, не знаю где этот тросик в багажнике искать... :-)
Заранее спасибо!
21 фев 2005 17:34
1. Скорее всего кривые тормозные диски. Надо менять.
2. Насчет гула - это надо в красках описывать. А 3300 - фигня обороты. Народ до 6000-7000 раскручивает. :D
3. Фиг знает. :D
21 фев 2005 17:36
1. Легкие толчки при торможении:
а) "кривой" диск
б) при замене колодок/ремонте суппортов под посадочную плоскость диска (между диском и ступицей) что-то попало. Я так неделю маялся - оказалось кусочек окалины с диска при обратной сборке.
2. Странный гул:
не отвечу однозначно. Обороты допустимы. Гул - варианты от подшипника ступицы до коробки, возможно - следствие п.1.
3. тросик в багажнике найдешь, скорее всего на правой петле крышки.
Успехов!
21 фев 2005 17:40
ага... недели 2 назад меняли подшипники ступицы... может херово меняли? ;)
21 фев 2005 20:58
Если криво поменяли,то все пункты отсюдова и будут.
21 фев 2005 21:37
Автомобиль: Мазда 6
ну окромя третьего, наверное, ИМХО. :wink:
