http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 8395#58395 добавил туда. Вырезку копирую сюда:
22. Редукционный клапан - 200 рублей примерно, на грядущее устранение течи поддона картера.
23. Полуколца (прокладка поддона картера) 2 штуки (оригинал) - 600 руб.
24. Масло Mobil 5W50 - 1000 руб.
Итак капремонт, выношу отдельно:
25. Работа - капремонт двигателя - 500, снятие и установка - 150.
26. Расточка блока - 100, расточка коленвала - 70, Поршни 0.5 - 156, Кольца 0.5 - 145, Вкладыши шатунные 0.25 - 11, Вкладыши коренные 0.25 - 32, Прокладка ГБЦ - 43, Прокладка впуска - 4, Прокладка клапанной крышки - 20, Сальники коленвала - 9, Маслосъёмные сальники (колпачки) - 96, Ремонт свечных отверстий - 15, Выжимной подшипник - 20, Датчик давления масла - 3, Фильтр масляный - 4, Антифриз 4 л - 14.
Итого 1392 уе + 1800 рублей.
Делал в картехнике. Делали не быстро - получилось 13-14 дней. И то со скрипом втиснулись - забирал около 19-20. За эти две недели задолбался ходить до сервиса по грязи и дороге без пешеходных дорожек - тяжко очень.
Грядёт замена масла через 1000 км. Ездить приходится на оборотах не выше 3000, а это тяжело, при таком то теперь моторе. Педаль максимум нажимаю на 10%, иначе можно не уследить, но и этого хватает, чтобы нормально ездить по Москве, пусть во втором или третьем ряду, если дождь.
По ощущению мотор намного сильней начал тянуть, на глазок почти полностью исчезла задумчивость - проверю потом, когда можно будет немного крутить.
Сегодня с утра проверил масло после 50 км - девственно чистое
, аж как-то не привычно.
Обошлось как всегда не без сюрпризов. Когда крайний раз заталкивали машину для установки мотора разрвали заднее колесо, о выступающую железяку. Было дело без меня. Вчера люди искали три часа колесо такое - не нашли, сегодня завтра буду искать сам. Поставили времянку, ездить можно, тем более с моей скоростью - не выше 80 то
Предложили как вариант отдать заместо колеса два передних сиденья от BA двухлитровой, а то мои просижены и немного порваны. Думаю согласиться. Завтра поеду пробовать.
Забыли поставить на плюс аккумулятора заглушку, мелочь, а не приятно. Сирену от сигналки как-то не так поставили, теперь будет мешать снятию воздушного фильтра. В среду поеду общатся. Это так, мелочи, на них не обращаю внимания серьёзного.
Ставил всё оригинал, само собой, с мотором не шутят
