Гидрики, или просто аномальное явление. | мазда (mazda) форум | 23 фев 2005 20:49
 Заголовок сообщения: Гидрики, или просто аномальное явление. | мазда (mazda) форум
23 фев 2005 20:49
Купив два года назад машину, стучал один гидрик. Стучит до сих пор. Заливал ВP полусинтетику.
НО ЕСТЬ ОДНО МЕСТО, в районе г Кехра, у целлюлозного - бумажного комбината. Если поставить туда машину на часик. Стук пропадает, но только на первые 5-10 мин работы двигателя.
Сначала я подумал, что машина стояла под наклоном, и масло каким то образом попало туда, куда оно давно дорогу забыло.
А недавно приехал у другу колодки менять, он живёт по другую сторону завода. И опять мистика, завожу движок, тишина.
Явление это в районе завода замечал не однократно, так как приезжал туда на работу.
Сегодня купил масло LM 5w-40. Завтра залью, посмотрим, что будет дальше.
23 фев 2005 21:30
мистика :D
у меня тоже такое бывает, то тишина, как часики работает, то заведёш и понеслось....
кстати не поверите (серьёзно!) после мойки тоже не стучат.
23 фев 2005 21:36
зато вы знает в каком месте или после чего можно показывать авто на продажу. ;)
23 фев 2005 21:38
Igor ха это точно ! :D
23 фев 2005 23:14
Igor, О, а я об этом и не думал. :shock:
23 фев 2005 23:15
Ага, а Hyper, после мойки, и гидрики не стучат и машина чистая.
23 фев 2005 23:22
просто идеал!
при продаже встречаемся на мойке :D
если соберётесь покупать маську, и она недавно после мойки, знайте, гидрикам капздец ! :P
24 фев 2005 00:09
Igor, :app:
24 фев 2005 11:46
У меня вообще от погоды зависит. В дождь стучат достаточно сильно, в сухую погоду только пока движок не прогреется, а если на солнышке оставить машину вообще как новые работают :???:
Тут в магазине видел очередную "супер мега рулез запатентованую" жидкость для промывки гидрокомпенсаторов. Если кому-то хочется на себе эксперимент поставить - могу рассказать где купить это чудо химической промышленности. Я опасаюсь всей этой пакости :)
24 фев 2005 12:11
Вчера менял прокладку ГБЦ, инжектора, выпуска, маслосъемные колпачки.
После сборки гидрокомпенсаторы стали стучать... сначала все, потом осталось несколько... Сколько им времени надо чтобы их работа нормализовалась???
и еще вопрос, старая прокладка ГБЦ была изрядно прикипевшая, ее пришлось счищать с блока и головки ножом.. Когда счищали с блока держали рядом пылесос для сбора стружки и мусора, а с головки просто вытряхнули и протерли.
Но я так понимаю что весь мусор всеравно убрать не возможно и в каналах наверняка что-то осталось... :?: Как лучше поступить? Сменить масло и масляный фильтр. Промывку делать? Менять сразу или поездить чуть чуть на старом???
24 фев 2005 20:17
ezoff, Это всё, ещё раз подтверждает, что наши Маздорчки душу имеют, и разговаривать умеют. НА ЯЗЫКЕ ГИДРИКОВ.
09 мар 2005 18:10
Эй....а вы не пробывали менять редукционный клапан???Говорят помогает:))))))Все симптомы говорят только про него....если гидрики стучат на холодную,а по мере прогрева перестают это 100% редукционный клапан...стоит 250р(японский). Замена правдо дорого выльеться Масло фильтр работа
09 мар 2005 18:12
После капиталки примерно 50-60 км. у меня стучали гидрики. Все. А все из-за того, что проездили они на бензино-маслянной эмульсии. А потом нормализовалось все. тфу тфу тфу. Только один стучит на холодную, и через 30 сек- 1 мин - пропадает. тфу тфу тфу :)
09 мар 2005 18:15
Да.....не просто тут у вас всё :!: :lol:
09 мар 2005 23:51
Mazdovod, пару дней назад заменил масло на LIQUI MOLY полная синтетика, никаих улучшений, попробую залить присадку этой же фирмы. А там видно будет.
10 мар 2005 11:20
Стучат гидрики, однозначно меняйте РКМН-проверено не однократно. У самого после замены тишина.
GE 1993 FP 1.8
10 мар 2005 12:33
Ой-ли? Так уж и 100%?
По мере прогрева обороты ХХ снижаются, следовательно, давление, создаваемое масляным насосом (и находящееся в прямой зависимости от оборотов дв-ля), тоже снижается. А при этом ГК перестают стучать (а обороты-то упали примерно с 1500 до 750, и давление масла вместе с ними). НУ, И ПРИЧЕМ ТУТ РКМН?!! Вот если ГК стучат на прогретом дв-ле, на ХХ, тогда, действительно, давления не хватает из-за износа РКМН. А если стучат на холодную, значит, во время стоянки из изношенных ГК (точнее, из увеличившихся в результате износа зазоров) вытекает масло, а после запуска дв-ля через некоторое время ГК наполняются маслом и перестают стучать. В этом случае замена РКМН может и не дать результата. А если и даст, то объяснение тут будет другое: у всех возрастных машин РКМН изношен, и его замена однозначно повышает давление в системе, в каком-то случае больше, в каком-то - меньше (смотря какой был износ). Если износ старого РКМН был большой, то после замены давление увеличится существенно, и ГК, масло из которых вытекло за время стоянки, после пуска дв-ля будут наполняться маслом гораздо быстрее, чем раньше, соответственно, стук будет проходить быстрее. Но износ самих ГК от этого не восстановится, и при стоянке масло будет из них вытекать, как и раньше.
10 мар 2005 16:59
А кто расскажет что такое РКМН ?
10 мар 2005 17:15
Alexandre, это редукционный клапан масляного насоса. Подробности в ФАКе.
10 мар 2005 17:37
Насколько я знаю, производитель допускает постукивание гидриков на холодную. То бишь если прогрелся и не стучит - то можно не парится. А вот если стучат на горячую - то тогда уже проблемы.
24 мар 2005 12:14
собираюсь менять РКМН, а сколько он примерно стоит и каких фирм лучше брать?
Mazda Premacy 1.8, 74 kW, 2002
Была Mazda 626 1.8i, 16V, 1994
24 мар 2005 15:44
jaago, оригинальный клапан стоит около $3, оригинальная пружинка - около $2. ИМХО, это не те деньги, чтобы искать неоригинал (да и есть ли он, неоригинал-то?). А вот работа по замене будет стоить как минимум на порядок дороже этих деталек.
24 мар 2005 17:39
то Михаил А. : а Exist оригиналом торгует?
13 май 2005 11:44
Ищите на сайте журнала "За хрулём" статью про промывке гидриков. У меня на В6 с одним распредвалом все вылечилось очень просто:
Слил старое масло. Залил новое. Поменял фильтр.
Открываем клапанную крышку ( от нефиг делать запалировал ее шлифмашинкой - теперь блестит). Вытаскиваем гидрики, только помечаем как стояли (по номерам клапанов).
Далее разбираем их по одному. Берем кучу сильного растворителя и промываем так чтобы блестело все. Капаем внутрь масло и собираем гидрик. Берем плоскогубцы и заполненный маслом гидрик пытаемся сжать. Сжиматься не должен ( должен быть как тведое тело). Если потекло - то еще раз проверяем правильность сборки и прочистку его. Попадание песчинок не допустимо.
Если все равно протекает - под замену. Если стук останется то меряем давление в магистрали масла. И там уж либо редукционный клапан, либо сам насос либо....
В общем советую начинать с ГК. Не так уж сложно да и надо делать иногда.
ЗЫ: 90% постукиваний ГК - засорение клапанов и отложения. Замена требуется крайне редко.
13 май 2005 13:15
Мужики залейте вот эту хрень, отвечаю, помогает.
314.gif [ 8.14 | Просмотров: 3466 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
