Вопрос по датчику дроссельной заслонки | мазда (mazda) форум | 24 фев 2005 13:08
 Заголовок сообщения: Вопрос по датчику дроссельной заслонки | мазда (mazda) форум
24 фев 2005 13:08
Как помнит уважаемое собрание недавно мне с другом удалось починить расходометр воздуха (ст-ть на экзисте 1115 уе).Машинка мне досталась совсем убитая, так что постепенно привожу ее в порядок.Так вот остался код 12 - датчик положения дроссельной заслонки.Вчера разобрал его и увидел что один контакт выломан...а черное покрытие (с большим сопротивлением) вытерто контактами.Придется менять, т.к.наверно даже Haker не сможет помочь.Вопрос-кто сталкивался : 1.Сколько стоит новый/б.у. 2.Как правильно ставить (там есть регулировка) сразу скажу что ничего ни в форуме ни в конфе не нашел.Всем заранее спасибо.Жду ответов :D
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
24 фев 2005 15:23
Что то никто ничего сказать не может :( Типа никто не знает что-ли?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
24 фев 2005 15:42
Обратись к Redline, он летом воевал с ДПДЗ.
24 фев 2005 15:47
новый датчик FEH1-13-SL0 стоит 3530р, б/у порядок 1000р
24 фев 2005 15:59
На экзисте 190 уе.новый б/у тож недешево и денег блин нет вообще :( Вот косяк какой
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
24 фев 2005 17:42
А вот и я. Воевал. Решилось просто. На авторынок за ремонтным составом для нитей обогева стёкол и им можно клеить. Стоит не дёшево, но приемлемо.
Регулировка достатоно сложная. Я забил пока. Рукой покрутил так, чтобы при нажатии на педаль двигатель откликался наиболее оперативно. Вот и всё.
24 фев 2005 18:46
устанавливается просто на болты, регулировка - выход при отпушеном газе 0,5 вольт, на выходе датчика
Удачи
25 фев 2005 08:12
сразу скажу что ничего ни в форуме ни в конфе не нашел :smile:
Diler,
плохо искал ,
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=205
28 фев 2005 09:56
Всем спасибо огромное.Проблема решилась просто-поскольку пропаять не удалось (никак) то просто залили контакты на дорожки токопроводящим клеем "Контактол" (90р.тюбик).Все вроде работает-код 12 ушел.Вопрос по регулировке остался.0,5Вольт-вкл.зажигание (загл.движок?)и на каких контактах??!!Можно ли поподробнее пожалуйста :D
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
28 фев 2005 10:03
Щас загорелись коды 15 и 12.И когда все это закончится? :(
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
28 фев 2005 14:57
Если я правильно понимаю то у тебя двигатель FE
а здесь все написано как настраивать его (в том числе и про положение дроссельной заслонки)
http://www.mazda-auto.ru/docs/626FE.PDF
и вообще много там интнрнсного ;) :D
28 фев 2005 15:11
Эт у меня уже есть....не то
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
