Мazda 626 2000г , троит на холостом ходу | мазда (mazda) форум | 24 фев 2005 18:43
 Заголовок сообщения: Мazda 626 2000г , троит на холостом ходу | мазда (mazda) форум
24 фев 2005 18:43
Мazda 626 2000г , троит на холостом ходу , т е не работмет цилиндр, проверка показала , что кодов неисправности нет, но инжектор не получает сигнал от РСМ, на оборотах проблема пропадает.
Холелось бы услышать, что то толковое, так как предлагаю данный пример для тренировки ума. Это не выдумка , а почему для тренировки , т к проблема была решена.
24 фев 2005 19:07
Небось свечку вкрутил :smile: :smile: :smile:
24 фев 2005 19:48
ВВ провод
24 фев 2005 21:05
Подсоса воздуха нигде небыло?
24 фев 2005 22:25
нет подсос и система зажигания впорядке, свечи , провода и катушка новые и орегинальные. :(
25 фев 2005 04:46
Не томи, говори что было :smile:
25 фев 2005 21:27
alexbez, железо или электроника?
Высокое отметаем,тогда получается,что управление форсунок отключалось,либо одна из них врала.
Дефект внесённый мастермаи или поломка?
27 фев 2005 01:40
При разогреве двигателя это может проявляться только на холостом ходу или при частичной нагрузке, а при рабочей температуре "отравленная" металлосодержащим нагаром свеча будет давать пропуски зажигания и в других режимах.
"цитата из фага"
28 фев 2005 09:54
alexbez, пора уже и "сознаться"! :shock:
01 мар 2005 16:03
01 мар 2005 23:17
Видимо после решения проблемы машина уже закдвоила и автор не решился написать свой вариант :???:
02 мар 2005 20:28
Не задвоила, а умерла!
02 мар 2005 21:10
механическая.
02 мар 2005 21:14
alexbez, а подробнее? Что было-то?
Сдаемся уже давно! :shock:
02 мар 2005 21:28
Сменил машину или трамблер?
323F BA V6 2.0L 97г.
04 мар 2005 14:23
Он таки пошутил, кус има шелахем....
04 мар 2005 14:27
Известную прокладку поменяли? :D
Приз уходит в пользу телезрителей.
04 мар 2005 22:12
Xedos6,
Поделись! :D
