Vsevolod,
если я с успехом буксую в глубоком снегу (кнопочку не отключал)?
Так не должно быть...
Машина с TCS останавливается только если садится на днище... А так гребет до последнего. Тяжело, нудно, но выползает, сволочь.
Если резко разгоняться с места , то она отключается, и , судя по всему
Неправда ваша. Пробуксовывает буквально полоборота колеса, а потом ТЦС это безобразие обрывает. А работает эта система так: как только система слежения за вращениями колес(используются датчики АБС) выявляет разницу в скоростях ведущих колес - тормозится(тормозом соотв. колеса) быстрее вращающееся колесо и соответственно(дифференциал так устроен) начинает крутится другое колесо!(может при этом слегка душится двигатель).
Я экспериментировал на снегу 15 см глубиной. Трогаешься, газу больше, машина не разгоняется и не буксует, а уверенно ползет вперед - обороты 3-3,5 тыс. а едет 20 кмч хоть на 1, хоть на 2... Пробовал отключать ТЦС - быстрее ехать не получается, а буксует больше.
