Стрелка топливного баака!!! | мазда (mazda) форум | 01 мар 2005 14:22
 Заголовок сообщения: Стрелка топливного баака!!! | мазда (mazda) форум
01 мар 2005 14:22
Стрелка топливного бака после заглушки двигателя стоит на месте и не "падает" это так и должно быть или ГЛЮК? И ваабще не падает,но при заправки поднимается всё ок и когда ездишь показывает уровень исправно! Так у всех или тока у меня???
:roll:
MAZDA 323F!!!
01 мар 2005 14:28
Нифига не понял :shock: У меня тоже стрелка не падает, когда двигатель выключен.
01 мар 2005 14:33
Значит я как минимум не один и так должно быть! :P
MAZDA 323F!!!
8)
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
01 мар 2005 14:37
Нифига не понял У меня тоже стрелка не падает, когда двигатель выключен.
все правильно, так и должно быть 8)
01 мар 2005 14:37
Именно так и должно быть!
01 мар 2005 14:40
:lol: Знааачит вааабще просто зашибись! :P :lol:
А когда тормозишь колодки "СЛЫШНЫ" тоже так должно быть то или как???!!! Типа шуршание!!!!!
:roll: MAZDA 323F!!!
01 мар 2005 14:41
На Максиме когда ездил та ки было..а сейчас на масе падает а когда зажигание включаешь поднимается..напрягает.Лучше бы держалась.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
01 мар 2005 16:13
Так и должно быть, это даже где-то в мануале написано.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
01 мар 2005 16:17
Со стрелкой усе правильно.
А шуршание - 3 варианта, либо колодки фигня, либо износились, либо, что вероятней всего, просто грязь попала на рабочую поверхность. В последнем случае через некоторое время должно пройти.
01 мар 2005 16:18
.... классно ж это, всегда видно скока еще керосину осталось :lol: ... мне нравиться ...
01 мар 2005 17:25
это не баг, это фича такая))))
читаем NOTE справа внизу
4-16.gif [ 39.55 | Просмотров: 2119 ]
01 мар 2005 21:53
И у меня стрелка держится когда выключаешь зажигание, хотя на 323 BW падала при выключении зажигания. :eek:
01 мар 2005 22:32
Kонечно так и должно быть, стрелка показывает уровень топлива и при выкл.зажигании, по краинеи мере на GE…
