Где лампочка? Лампочка ГДЕ??? | мазда (mazda) форум | 14 фев 2005 09:54
 Заголовок сообщения: Где лампочка? Лампочка ГДЕ??? | мазда (mazda) форум
14 фев 2005 09:54
Три недели уже катаюсь и мучаюсь, что нет подсветки бардачка и ОСОБЕННО - пепельницы.
Думал - перегорели, искал, искал, так и не нашел, где могут стоять.
Или это копеечная экономия японцев и их нет вообще?
Кто знает, где должны быть эти лампочки и как их залезть поменять?
14 фев 2005 09:59
У меня Protege 5, 2001г. Подсветки бардачка и пепельницы нет. Думаю, так и должно быть.
14 фев 2005 11:25
Подстветка бардачка - откручиваешь правую панельку, у меня 3 шурупа, один справа, с боку(нуна дверь открыть) и два при открытии бардачка. Отодвигаешь панель на себя и увидишь проводок к лампочке подсветки бардачка... всё easy...
А лампочка подсветки пепельницы вообще прикольно расположена, она-же и за подсветку прикуривателя отвечает, даже скорее наоборот, основной свет идёт на прикуриватель, а через пластиковый световод идёт уже к пепельнице... единственный минус, что лампочки этоко типа я видел тока слабосветящие - мне не хватает... может плохо искал ... а что бы её заменить нужно снять магитолу и вытащить пепельницу - там будут шурупы, которые тоже откручиваешь и потом лицевую панельку на себя ... ну а там уже разберёшься ...
14 фев 2005 11:43
1307, я туда ставлю обычные 12V5W (такие же как свет в багажнике, подсветка номера, лампы в дверях), в бардачке света хватает, а в пепельнице темновато (может световод запылился).
14 фев 2005 12:10
Кирилл, а вот там как раз лампочка не такая как в бардачке или багажнике ... там сплошное стекло, пухленькая такая-название после обеда напишу,если старую найду.... короче такие лампочки сами по себе плохо светят ... я сразу световод почистил, ещё до того, как обнаружил, что у меня там лампочка есть :D, но перегорела ...
14 фев 2005 12:24
1307, шо, да?
Тю, а я вставил такие как написал (при покупке машины там ничего не стояло). А эти подошли как раз, и стоят 70 копеек/штука.
14 фев 2005 12:50
Кирилл, ну ты наверное сместе с держателем вставлял ... а может предыдущий хозяин у тебя, или у меня чё-то нахимичил ... малоли в природе бывает ;)
14 фев 2005 12:59
Фамилия 98 год. Подсветки бардачка и пепельницы точно нет!
15 фев 2005 11:56
Короче на лампочке написано тока Stanley 158...
15 фев 2005 22:23
1307, подсветка бардачка у меня выглядит вот так:
Никакого плафона нет. Лампочка за 70 копеек.
З.Ы. Снято фотоаппаратом, лежащим в бардачке объективом вверх с расстояния 8-10 сантиметров.
подсветки бардачка.jpg [ 23.05 | Просмотров: 3304 ]
16 фев 2005 09:45
Кирилл, у меня так же .. да и с бардачком-то проблем не должно возникать ... там хорошо светит ... правда, если у людей её нету, то поставить, в принципе, можно, правда нужно тогда ещё концевик делать, что бы загоралась лампочка только при открытии бардачка, хотя можно и на постоянку ... всё будет зависеть от фантазии и прямоты рук электрика ;)
16 фев 2005 11:20
Такое ощущение что да... :( :( :(
У меня то же самое...
Мне после ГЕ это в ГФ очень не понравилось... Опять же и подсветки в дверях у ГФ нету, и даже лампочки открытых дверей на панели! :shock: У многих машин даже конкретную дверь показывает, а тут совсем нету... :???:
Японцы экономят явно! :( :( :(
19 апр 2005 12:20
Где лампочка?
Нашел! Нашел лампочку! :mrgreen:
Пепельницы. Спрятана под магнитолой.
Для поддержки штанов отечественного производителя поставил нашенскую за 4 рубля. :mrgreen:
От радости затупил и забыл заодно посмотреть/поменять лампочку прикуривателя... Да хрен с ней, все равно от зажигалки прикуриваю... :mrgreen:
Нада еще в бардачек бы слазить...поглубше... :roll:
19 апр 2005 21:30
И свои 5 копеек,
да, в ГД подсветка пепельницы через световод - ниччё не видно,
себе сделал сам - поставил 2 светодиодика - теперь по темноте когда курю - класс, а то обидно - у тестя на копейке 1976г. и то подсветка пепельницы есть :)
19 апр 2005 22:46
м, а я ведь говорил....
19 апр 2005 23:41
Народ, а подскажите как выглядят лампочки на панеле переключателя печки, и направления воздуха? Как до нихдобраца? Подозреваю что придётся разобрать всё, начиная с ручника!??
20 апр 2005 04:40
Баллы репутации: 780
Только вчера заменил все свои перегоревшие лампочки на светодиоды.
Только для их замены надо снять накладку панели, а потом блок переключателей направления и скорости вентилятора (2 шурупа и три разъёма)...
Поставил вместо каждой лампочки (там их три) пару красных светодиодов на 1000мКд по 2р60коп последовательно + резистор на 150 Ом 1Вт.
Панелька светит ярче и прикольней, чем прежним зелёным тусклым светом...
