Спецам вопрос по лямбде | мазда (mazda) форум | 03 мар 2005 08:39
 Заголовок сообщения: Спецам вопрос по лямбде | мазда (mazda) форум
03 мар 2005 08:39
Собственно сабж-умер ЛЗ, у меня был однопроводный.Можно ли поставить 4х от ТАЗа?Стоит намного дешевле+если прогрев был бы то опять же лучше.У кого какие соображения-рекомендации?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
03 мар 2005 09:38
можно тока подогрев нужно будет подвести, а вообще на алфафреше нормально все описано.... посмотри там
03 мар 2005 10:49
СергейА, прошу прощения?Где написано?Адресок можно?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
03 мар 2005 12:02
Diler, особого смысла не имеет, бо стоИт у нас ЛЗ прямо у выпускного, а не после штанов, как в тазике.
Я себе поставил бошевский 1-проводный, по цене с тазиковым одинаков. Да у тазиковских еще и качество непонятное, легко на брак нарваться, а назад после его установки уже не сдашь.
03 мар 2005 12:03
Денег нет совсем щас...ЛЗ от ТАЗа 700 ру стоит а такой 1200.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
03 мар 2005 12:35
http://www.alflash.narod.ru/
03 мар 2005 13:04
Там установка 4х проводного (какой я хочу поставить) вместо 3х.Это элементарно.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
03 мар 2005 13:30
а в чем проблема то? четыре провода: сигнал (+), масса (-), питание подогрева (+ и -). У тебя похоже тока сигнальный есть, доделать думаю догадаешся как. Тока два совета, бери от таза лямбду под евро-2, и подогрев напрямую на 12в не бросай, д.б. через сопротивление. Удачи!
03 мар 2005 14:13
Автомобиль: Мазда 6
http://wwwboards.auto.ru/mazda/507001.html тут как временная мера, может поможет.
03 мар 2005 16:28
СергейА, вот как через сопротивление-то?Объясни идиоту, я в электронике ни бум-бум.Я вот хотел к реле бензонасоса...получается надо еще что-то?Диод или резистор или что надо еще?И как подключать?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
03 мар 2005 16:40
Sasha-HB626GD, не понял ссылки?! :sad: Тут ремонт расходомера я уже сам это сделал неделю назад.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
03 мар 2005 18:38
Автомобиль: Мазда 6
:sad: опять я их попутал :roll:
04 мар 2005 08:42
Короче так-поставил лямбду от ТАЗа 4х проводную.Код 15 вроде ушел.Поезжу-напишу все и как поключил и как работает.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
