горит (ABS) в чём причина | мазда (mazda) форум | 04 мар 2005 21:50
 Заголовок сообщения: горит (ABS) в чём причина | мазда (mazda) форум
04 мар 2005 21:50
putnik:
Mazda 323F. 2002 года, двигатель ZM, пробег 116 тыс. периодически горят лампочки ABS, TCS, OFF, неисправность двигателя что делать? Какое лучше масло выбрать Castrol, Liqui Moli? :mad:
4.03.05
:( от putnik
04 мар 2005 23:25
на сервис однозначно пусть проверят! или сам смотри все разьемы если знаешь какие и где.
масло кому как, но хвалят LM :smile:
04 мар 2005 23:48
Провода датчиков или сами датчики.
05 мар 2005 07:41
в принципе должна быть самодиагностика ABS :!:
05 мар 2005 08:42
А при этом сама АБС работает?
Чаще всего это неисправность одного или нескольких датчиков.
Нужна комп диагностика.
05 мар 2005 08:50
Постановка вопроса напоминает старую байку об измене девушки и замене тормозных дисков :D Может ABS, TCS загораются в момент их срабатывания??? еще они любят гореть после разворотов на ручнике но для этого достаточно включить и выключить зажигание. А для начала попробуй обнулить комп, как это делается описано неоднократно, ищи. по маслу то же.
05 мар 2005 10:19
Или подождать - проходит...
05 мар 2005 10:20
FastDriver, у меня вот нет. только после выключения/включения.
